Salut tout le monde,
Je fait appel a vous cette fois pour la 306 hdi de mon autre frangin ( et oui toute la famille roule en 306).
Comme indiqué dans le titre la voiture cale a n'importe quel moment, meme pendant qu'on roule, et elle refuse de démarrer comme si le gazoil n'arrivait plus.
Cependant on a remarqué une chose, vous savez le fameux petit bruit sourd que font les hdi, ben j'aimerai bien savoir a quoi il est du car il faut attendre que ce bruit revienne (en mettant le contact) pour que la voiture veuille bien redémarrer.
De plus ce bruit est continuel et plus intense que la normal, c'est meme assez génant en roulant.Lorsque que j'ai essayé de voir d'ou il venant j'ai eu l'impression qu'il venait des environs du filtre a gazoil avec un légere vibration.
Donc si vous avez une idée ca serait cool de se débarasser de ce probleme.
Merci |
Je laisse les avis aux experts mais sa ne serait pas la pompe de gavage car actuellement il m'arrive quasiment la meme chose (soit elle refuse de demarré ou le moteur cale sur la route) |
Ben on a pensé a la pompe de gavage aussi, mon frère l'a changé par une autre d'occas, ce le fait moins qu'avant mais ca le fait toujours. Ce qui m'intrigue c'est ce fameux bruit  |
fait une video on sera fixer |
yvelines7841 a écrit: | fait une video on sera fixer |
J'essayerai de faire ca ce soir quand il rentrera du taf |
Sur la mienne j'ai un bruit sourd quand je met le contacte, c'est la pompe de gavage sous la banquette arrière. Sa le fais une 10ene de seconde, après elle de coupe et je démarre. Mais moteur démarrer je ne l'entend pas... |
Au garage Peugeot pas loin de chez moi m'a conseillé de changer le relais marron derriere le calculateur en meme temps que la pompe de gavage (j'ai pris une neuve) |
pompe de gavage HS
d ou tes soucis de demarrage, pour rouler et de bruit sur aigu |
Ok donc pour vous c'est pompe de gavage, celle qu'il a acheté d'occas serait morte aussi, je vais voir combien ca vaut cette bete la en neuf |
le bruit aigu ne viens pas de la pompe de gavage mais du bocal du filtre à gasoil. A l'interieur il y a des clapets et quand ils sont détérioré ça fait ce bruit aigu (même problème sur la mienne) 140€ le bocal chez peugeot mais pas besoin de le changer, à force on s'y habitue au bruit^^ ou alors on met la musique un peu plus fort |
ACAV BV6 a écrit: | Ok donc pour vous c'est pompe de gavage, celle qu'il a acheté d'occas serait morte aussi, je vais voir combien ca vaut cette bete la en neuf |
environ 130€ neuf sur Oscaro |
ludoxs59 a écrit: | ACAV BV6 a écrit: | Ok donc pour vous c'est pompe de gavage, celle qu'il a acheté d'occas serait morte aussi, je vais voir combien ca vaut cette bete la en neuf |
Comment ils appelent ca ? je trouve pas pompe de gavage
edit: c'est bon j'ai trouvé c'est pompe a carburant elle fait 154€ en promo
Sinon j'ai trouvé ca a coté de chez moi c'est du neuf garantie un an pour 120€ :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/167067224.htm |
