damiano a écrit: | fabueno a écrit: | le pare boue est le même sur un modèl 3 et 5p?  |
ba le parchoc arriere oui le passage de roue oui . rien ne bouge sauf la forme de l'aile . je vais testé puis je vous diré  |
ok. sa me facilitera mes recherche en casse  |
fabueno a écrit: | damiano a écrit: | fabueno a écrit: | le pare boue est le même sur un modèl 3 et 5p?  |
ba tu peux en prendre en casse car sur 5 portes ca n'existe pas sur le service box . je ne retrouve aucune reference .
si quelqu'un aurait était acheter neuf chez eux merci de faire tourné la Ref . au cas ou je me serais loupé .
apparement ce probleme arrive surtout exclusivement sur les 5 portes qui n'ont pas ou tres rarement un parboue complet
des gens en 3 portes qui passe ici dite moi si vous avez des demi parbou ... |
damiano a écrit: |
je me demande bien pourquoi peugeot n'a pas mis de bare boue sur les 5p!!  |
sur ma 3 portes le pare boue est complet
le pare boue complet pour 5 portes est encore referencé à Peugeot |
ludoxs59 a écrit: | sur ma 3 portes le pare boue est complet
si tu as la ref fait tourné que je regarde . je le trouve pas .
parboue complet de 306 4 portes Sedan : 8529 Q9 51.07€ ttc
parboue complet de 306 3 portes avec PC arriere SPORT: 852997 44.14€ ttc
parboue complet de 306 5 portes avec PC arriere SPORT: 852997 44.14 ttc
parboue complet de 306 break : cela n'existe pas !
Donc j'avais bien raison le parboue arriere gauche que ce soit un de 3 portes ou 5 portes il reste identique vu que la ref ne change pas !
ok voilà la ref: 8529 N6 aprés il y a 2 autres ref mais sa doit etre la meme chose |
ludoxs59 a écrit: | ok voilà la ref: 8529 N6 aprés il y a 2 autres ref mais sa doit etre la meme chose | reference pour parchoc arriere sans découpe pour la canule d'échappement. ^^ |
Ok d'accord merci de la precision |
merci de ces renseignements. reste plus cas allé faire un tour en casse et avec un peu de chance trouver les dernières pièces qu'il me faut pour ma voiture. |
En voyant le topic, moi qui me sentait seule avec mon trou dans le coffre, me voila rassurée..
Bon moi on a pêter toute la rouille, blaxon, une tolle par dessus, et de la fibre. Plus de soucis d'étanchéité par contre j'ai tout qui est bouffé au niveau de la ceinture ... Pareil pas de pare boue complet arrière gauche ...  |
oui moi aussi ma ceinture était touché par la rouille et elle était bloqué. avant de la jeter j'ai voulu l'ouvrir pour voir comment sa fonctionné et je l'ai réparé. donc si ta ceinture est trop "bouffé" ba démonte la mais uniquement le coté noir le plus gros, l'autre coté s'est le ressort  |
J'ai pas cherché j'ai tout jeté, tout était bouffé par la rouille, et même l'attache de la ceinture en bas. Etant donner que l'eau c'était infiltrée sous le siège ( elle a roulé au moins 5 ans avec ce trou de 30 cm de diamètre .. ) |
a oui quand même. moi la rouille n'a pas eut le temps de former de trou important, c'était surtout de l'humidité qui passé et que embué ma l'unette arriére et laissé une oréole sur mon tapis de coffre |
Moi j'ai juste pu jeter toute l'insonorisation (la partie en tissu en dessous du tapis de coffre) totalement pourrie..
Et tout le dessous de mes sièges arrière étaient rouillés
En gros ... |
quand méme bien attaqué ton coffre. je veut bien te croire quand tu dit que tout était purri, ton coffre sa devait étre une piscine les jours de pluie sérieux. tu a soudé un peu ou tout riveté pour ton passage de roue? |
Vous m'avez fait peur avec ce topic, j'ai vérifié ce weekend et j'ai rien!!! Bon courage à vous en espérant que les "bricolages" tiennent bien et que la rouille ne revienne pas !!!  |
au moin un qui a de la chance si c'est bien fait sa va tenir longtemps |
Non rien de souder, tout riveté.
Bon là , lors de la photo c'était "en cours".
Mais sinon depuis j'ai plus eu du tout d'infiltration d'eau donc je suis satisfaite !
Effectivement une vraie piscine .. |
du moment que tout est rentré dans l'ordre s'est le principale. tout sa a cause d'un bout de plastique  |
pour le break, au rouleau et au blackson le tour est joué  |
