[1.9D] Feu brouillard arrière
Par belorom le 22 01 2011 9:33  R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué que mes feux de brouillard arrière n'allait pas. Mais une chose m'intrigue, le voyant est allumé faiblement comme les autres mais quand j'appuie sur le bouton le voyant s'éteint, il ne devrait pas s'allumer plus fort comme celui des feux de détresse et du dégivrage ?
Bonne journée
Par yannis25 le 22 01 2011 12:36  R&eacutepondre en citant
Ca veut dire quoi tes feux de brouillard ne vont pas ? Ils marchent ou pas ?
Sinon pour ton bouton c'est normal qu'il s'éteigne quand tu met les AB arrière
Petite précision que t'aurais pas vue, les AB arrière fonctionne que en feux de croisement, et pas en feux de position
Par Blackdragoon le 25 01 2011 16:55  R&eacutepondre en citant
µJ'ai eus la meme chose, il y a une fiche a coté précablé pour AB avant, elle était débranché en regardant de plus prés les plastiques avait un espece de shunt. Une fois rebranché le voyant et els AB se sont rallumés.
Regarde si tu n'aurais pas la même chose
Par belorom le 05 02 2011 9:04  R&eacutepondre en citant
Ca me paraissait bizarre que contrairement aux autres boutons quand on appuie ça s'éteint.
La je vais essayer en démontant les blocs voit si les ampoules s'allument.
Je n'est pas de AB avant donc la fiche est débranché, je comprend pas ton message BlackDragon
Par ludovic60 le 05 02 2011 11:28  R&eacutepondre en citant
j'ai la même chose en se moment, j'ai regardé mes fusibles sont tous bon
tu dit que sa viendrait du shunt sur la prise jaune des anti-brouillards avant ??
Par belorom le 05 02 2011 12:14  R&eacutepondre en citant
Je viens de changer les ampoules et ça a pas l'air de s'allumer.
C'est quoi le shunt ?
Par Blackdragoon le 05 02 2011 12:39  R&eacutepondre en citant
Citation:
Meme si tu ne les as pas elle peut etre branché a ton cache. Branche la au cache. ^^
Un shunt c'est quelque chose qui permet de faire passer le courant en continue. Par exemple si tu as un bouton de casser, tu met un fil entre le + et le - et ca fonctionne.
Par belorom le 05 02 2011 13:18  R&eacutepondre en citant
Ah ok donc en branchant l'autre fiche sur le bouton en plastique qui sert à rien ca ira ?
Par ludovic60 le 05 02 2011 13:49  R&eacutepondre en citant
oui
moi j'ai enlevé ce faux bouton pour mettre l'allume cigare ^^ mais mes feux de brouillard arrière marchait
et du jour au lendemain plus rien
Par belorom le 05 02 2011 14:10  R&eacutepondre en citant
Je peut pas brancher la fiche Jaune sur le faux bouton, c'est qu'un truc en plastique et entièrement en plastique
Par ludovic60 le 05 02 2011 14:34  R&eacutepondre en citant
eu sa c'est bizar
Par belorom le 05 02 2011 15:33  R&eacutepondre en citant
Oui c'est un faux bouton en plastique, il y a aucun contact métallique, c'est celui d'origine le bouton
Par Blackdragoon le 05 02 2011 18:02  R&eacutepondre en citant
et lorsque tu branche tout de meme ca ne les allumes pas?
Par ludovic60 le 05 02 2011 22:17  R&eacutepondre en citant
je crois que le shunt c'est un truc avec deux petite vis sur le coté et une barre métallique. je regarderais sa demain
Par belorom le 06 02 2011 12:42  R&eacutepondre en citant
Non je ne peut pas le brancher il n'y a pas les deux pattes pour.
En plus il n'y a aucun contact métallique.
Par Dam'S 83 le 06 02 2011 12:57  R&eacutepondre en citant
c'est possible davoir une photo du shunt ?
Par ludovic60 le 06 02 2011 20:30  R&eacutepondre en citant
je vient de regarder ce fameux bouton, moi mes anti-brouillard s'allume pas car le bouton est mort
j'ai essayé celui de warning à la place et sa a fonctionné
je pense que y'a pas de liaison entre ceux de l'avant et l'arrière car moi rien n'est connecté sur le jaune
Par damiano le 06 02 2011 20:44  R&eacutepondre en citant
verifier le relais et le bouton en le changeant ca arrive souvent ...
Par ludovic60 le 06 02 2011 20:53  R&eacutepondre en citant
oui j'ai même le désembuage arrière qui fait la même alors que avant hier il marchait
Par belorom le 07 02 2011 10:52  R&eacutepondre en citant
En changeant juste le bouton ça irait ?
Je pense aussi qu'il n'y a pas besoin de brancher ceux de l'avant, moi il me semble que la fiche a toujours été débranché vu qu'il n'y a aucun bouton pour le brancher
