Mes Messages
[1.9td] bougie neuve, ne demarre plus apres !!!
Moteur - Mécanique
Par tmaxp500 le 29 01 2011 18:55
salut
ce matin j'ai changé mes bougies de préchauffage sur ma 306 1.9dt (xud9te) de 97 car elle avait un peu de mal à froid.
et maintenant elle ne démarre plus du tout !
j'ai débranché une des bougies est mis une des anciennes (préalablement testé), elle ne chauffe pas.
j'ai verifié mon boitier de préchauffage -> ok il m'envoie bien du 12v
j'ai regardé sur la rta et j'ai vu qu'un fil (n°118) va de la borne 38 du boitier vers les bougies.
le hic c'est que ce fameux fil n'est pas branché sur mes bougies et je ne me rappel pas avoir démonté de fils autre que celui qui relit les 4 bougies ensemble. en y regardant, je n'ai pas retrouvé de fils n°118.
j'ai mis le contact et mis un +12v direct sur les bougies, et ca à demarré.
alors soit je suis un boulet car j'ai pas vu et remis le fils 118 ou alors il y a un truc que je pige pas!
please help me, ca caille et je ne veux pas me taper 20km par jour en vélo pour aller bosser.
Par niccoraptor le 30 01 2011 0:33
il est forcement la ce fil. il a du tomber derrière la goulotte de remplissage d'huile.tu l'as démonté, il doit bien etre quelque part.
Par tmaxp500 le 30 01 2011 17:54
c'est bon j'ai retrouvé le fameux fil !
je ne l'avais absolument pas vu au demontage et comme il était vraiment bien caché encore moins au remontage.
conclusion
: je m'autoproclame ..... boulet du week end
merci niccoraptor
