[ Calculateur ] Help !! qui peut me dire la compatibilitée
Par patnangis le 17 01 2011 16:45  R&eacutepondre en citant
Salut a tous amis ..
Je voudrais supprimer l'antidemarage sur mon auto, afin de pouvoir demarrer avec n'importe quelle clé, supprimer le plip et revenir a la simple clé..
Voila je voudrais savoir si le calculateur d'une 306 BM et compatible avec une BVA pour le model 2.0 16 de 98
J'ai donc changer, calculateur (débloquer ?), bague, plip, bsi venant de la meme voiture et je ne demmare pas ...
je remets l'origine elle demarre ..
qui peut me dire comment faire ??
Par Ancien membre le 17 01 2011 18:51  R&eacutepondre en citant
il te faut le transpondeur niveau neiman si tu change de calculo sinon ca marchera jamais ^^
apres, il faut prendre en compte la version de ton calculo. imaginons que tu prennes un serie xxx994 et que tu le remplace par un xxx567...ca a de forte chance de ne jamais marcher
par contre, je sais pas si le calculo d une BVA ne peut pas nuire à ton projet
Par patnangis le 17 01 2011 18:59  R&eacutepondre en citant
Ok Tno306
mais tu vois comme je le dit precedament, j'ai tout pris d'une BM en 2.0 16 la meme reference sur le calculateur N° 39 et version MP5.2 sauf que c'est pas preciser BVA ou pas ..
j'ai tout monter transpondeur,clé, bsi mais rien a faire !! demarre pas
Par patnangis le 19 01 2011 22:11  R&eacutepondre en citant
UP, personne pour me filler un coup de main ........
Par Ancien membre le 20 01 2011 10:46  R&eacutepondre en citant
demande à jarod02
Par patnangis le 20 01 2011 10:53  R&eacutepondre en citant
OK,
Par jarod02 le 20 01 2011 11:09  R&eacutepondre en citant
Il te faut le meme numéro de calculo après tu peux avoir des variantes comme moi mon calculo d'origine est prévue pour clim auto et j'ai monté un calculo de Xsara avec clim manu j'avais des soucis avec la sonde intérieure qui ne fonctionnait pas.
La compatibilite BVA et BVM me parait tendu car tu a pas les même infos entre les 2 donc à mon avis il manque un truc.
Tu as le code de la carte Peugeot???car il faut tout réinitialiser en remontant çà.
Ton calculo que tu as est soit pas débloqué soit vérrouillé pour ne fonctionner que sur une BVA
Par patnangis le 20 01 2011 11:12  R&eacutepondre en citant
jarod02, je passe en M.P
Par damiano le 20 01 2011 11:18  R&eacutepondre en citant
comme dit ailleur calculo de BVa et BVM n'est pas du totu pareil ! ca ne fonctionnera jamais !
il gere ta boite de vitesse automatique et l'affichage au niveau du milieu de ton compteur pour te dire la vitesse enclanché
Par patnangis le 20 01 2011 11:20  R&eacutepondre en citant
J'ai pas l'indication au milieu damiano, elle est mécanique sur le levier !!
Par damiano le 20 01 2011 11:21  R&eacutepondre en citant
ca reste pareil alors calculateur non compatible . j'ai verifier sur le service box . il y a deux reference . pour boite manuel et boite auto . donc laisse tombé ^^
Par patnangis le 20 01 2011 11:23  R&eacutepondre en citant
Meme si c'est exactement les meme reférence ??
Par jarod02 le 20 01 2011 11:27  R&eacutepondre en citant
Compare tes 2 étiquettes tu as forcément des données différentes sur l'une des 2
Moi à la fin j'avais 352 et maintenant j'ai 342
Par damiano le 20 01 2011 11:28  R&eacutepondre en citant
tu veux entendre un oui ? moi je veux bien mais ensuite vient pas dire que je ne t'avais pas prévenu
NON CA MARCHERA PAS ! si peugeot vend un calculateur moteur spécifique au BVA c'est pas pour faire parlé les forumeurs
Par patnangis le 20 01 2011 11:30  R&eacutepondre en citant
OK compris damiano, mais j'esperé tant
Par damiano le 20 01 2011 11:53  R&eacutepondre en citant
désolé de cassé ton éspoir
Par Ancien membre le 20 01 2011 11:57  R&eacutepondre en citant
desole pour toi
retour case depart
