[Résolu] Brancher pc sur ecran plat
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet Informatique & Jeux Vidéos
Par Bounty59112 le 26 10 2010 11:42  R&eacutepondre en citant
Je voudrai brancher mon pc sur mon écran plat (avec le son et l'image), mais derrière mon pc je n'ai qu'une prise vga et une sortie S-Vidéo.
Est ce que c'est faisable ?
PS: J'ai fais une recherche mais sans succès
D'avance merci.
Par nicopug le 26 10 2010 11:53  R&eacutepondre en citant
bah...
ton écran plat, il a bien une entrée VGA non ?
Tu branches ton PC dessus
Et pour le son, là suivant les écran plats, il y a 2 prises rondes (1 rouges et 1 blanches). si ce sont bien des entrées, tu pourra y relier le son de ton PC.
Il suffit pour cela d'un cable Jack 3.5 d'un coté à branché au PC et qui part en 2 cables sur les prises rouge et blanches
Par MysticPhoenix le 26 10 2010 12:25  R&eacutepondre en citant
avec nico, ca marche très bien
Par Bounty59112 le 26 10 2010 13:32  R&eacutepondre en citant
J'y ait pensé mais le vga et les prises rondes sont 2 entrées différentes non ??
Par nicopug le 26 10 2010 13:41  R&eacutepondre en citant
pas forcément, suivant les TV bien sûr
Par Bounty59112 le 26 10 2010 15:15  R&eacutepondre en citant
Ba moi j'ai Samsung LE32B450
Faut que je regarde dans le bouquin ...
Par nicopug le 26 10 2010 15:20  R&eacutepondre en citant
J'ai eu presque la même en 42"
t'aurais pu regarder le manuel avant de poser ta question, je crois que c'est même expliqué dedans le coup de passer par les 2 prises rondes blanches et rouges Ninja
Par Bounty59112 le 26 10 2010 18:59  R&eacutepondre en citant
OK j'ai regardé vite fait sans vraiment faire attention ...
Par contre un 32" dans une chambre qui fait 15 M², je trouve que c'est pas mal
Par Bounty59112 le 28 10 2010 13:54  R&eacutepondre en citant
J'ai bien regardé derrière mon écran et j'ai vu qu'a coté de l'entrée VGA, il y avait une entrée Jack 3,5 mm
Donc c'est bon !!!
Par nicopug le 28 10 2010 16:54  R&eacutepondre en citant
C'est un début Ninja
Par sylvain le 06 12 2010 14:34  R&eacutepondre en citant
sa marche aussi si on a une hdmi sur l'unité centrale et idem sur l'ecran plat
Par nicopug le 06 12 2010 16:09  R&eacutepondre en citant
Pas essayé... mais en théorie, voui
Par MysticPhoenix le 06 12 2010 17:36  R&eacutepondre en citant
Oui, ca fonctionne.
Par contre, si tu regardes des films HD 24Hz et que la TV supporte pas ce mode, t'as des chances d'avoir des saccades. Sinon pour le reste, aucun problème
Par sylvain le 09 01 2011 14:39  R&eacutepondre en citant
alors je viens de tester avec l'achat d'un cable hdmi tout fonctionne sauf le son ( me reste a trouver comment faire surement un cable en plus a mettre ) maintenant je peux regarder eurosport sur ma tv et non le pc ( j'ai un abonnement sur le net pour eurosport )
Par Apophis56 le 09 01 2011 14:50  R&eacutepondre en citant
tu sort en jack par la sortie casque et tu part sur une entrée son de la télé ou du home cinéma ou tu arriveras en rca
donc il te faut un cable jack/rca
Par MysticPhoenix le 09 01 2011 15:28  R&eacutepondre en citant
oui cable jack/rca ou bien configurer ta carte son pour sortir l'audio sur l'hdmi si elle supporte ce mode
Par sylvain le 11 01 2011 16:41  R&eacutepondre en citant
merci pour les idées je vais creuser de ce coté là
Par sylvain le 16 01 2011 14:43  R&eacutepondre en citant
bon finalement j'ai pas creuser bien loin en faites suffisait de brancher la hdmi sur la prise lateral de la tv
( deja fait une premiere fois mais l'image n'etait pas nette surement un probleme de connexion )
prochaines missions
=> envoyé le son de la hdmi lateral vers le home cinema pas gagne sur ce coup
=> etre en dual screen avec la tele et le pc ( preneur de solution )
