Mes Messages
[1.9 TD] 2 silencieux
Moteur - Mécanique
Par Anthonyx le 18 11 2007 22:31
salut a tous voila mon probleme j'ai un 306 td ph1 et jai monté un silencieux sport mais le bruit n'a pas changé jai regardé ma ligne il se trouve que jai un otre silenciux au milieu de ma ligne déchapement j'aimerais lenlevé (le remplacé) par quoi? par un tube afrique? vous avez quelque conseil?
Par 306iste le 18 11 2007 22:37
avec un mazout tu risque pas de faire beaucoup de bruit
Par jojo306break le 18 11 2007 22:45
wé avec le mazout le bruit il faut un peu oblier si tuveut faire du bruit investi dans un une admition dinamique! ta td ai une phase 1 si je ne me trompe pas il n'y a pas de cataliseur sur les td ph1 donc pas besion de tube afrique il te reste le pot de detente mais sa ne changera pas grand chose
Par Ancien membre le 19 11 2007 2:30
pas trop d idee
disons un tube afrique, un kit admi ou BMC, un pot inox avec un gros diametre
demande a debo91 is elle a pas des idees
Par Anthonyx le 19 11 2007 7:05
j'ai un pot inox 100mm avec une admision directe mais cest ce silencieux intermédiaire qui gene :s
Par mehdi306cleaned le 19 11 2007 9:23
les seuls mazout qui font un assez joli bruit sont décatalysés et ont un pot de moto
Par Ancien membre le 19 11 2007 17:09
ben vire ta ligne avec ce silencieux intermediaire et prend une ligne de td ph1 sans ce silencieux et c est bon
Par DURET le 19 11 2007 17:14
Meme sans pot fait pas trop de bruit ( J'ai une TD de ph1 moi héhéhé ) , Par contre t'entendra mieux le souflement du turbo . Pot + TD = sert a rien
Par davana le 19 11 2007 17:49
moi sur mon td j'ai une ligne devil sans intermaidiere et je sort un beau bruit.
Par Ancien membre le 19 11 2007 18:25
pas vrai tu a une s16
combien la ligne devil??
Par Crazy306 le 19 11 2007 19:20
J'avoue que pour un TD la ligne fait un beau bruit
ça sera encore mieux avec la nouvelle 3 saucisses
Par Anthonyx le 19 11 2007 21:22
j'ai un silencieux intermediaire en rab vous pensé que si je le vide sa crain pas pour la voiture?
sinon sa ce remplace par un tube afrique ? ou c'est que les cata qui ce remplace par un tube afrique?
au faite connaisé vous le diametre des tube de la ligne dorigine306 td jpense jvais macheté un tube inox et le remplacé
Par nicopug le 20 11 2007 21:26
L'idèal est de trouver une ligne DEVIL prévue pour la 306 TD
Par misstunage571 le 20 11 2007 21:53
moi j'ai un TD phase 1 j'ai viré l'intermédiaire et supprimé le cata et je suis satisfaite de mon bruit, un kit admi ça fait pas grand chose...
une petite vidéo
http://fr.youtube.com/watch?v=YGUuelaZ-ns
Par tokatchou le 05 01 2011 17:10
Bonjour, je sais je sais je déterre un sujet
mais ou puis je trouver une ligne comme celle ci pour ma 306 td?
Merci d'avance
Par nicopug le 05 01 2011 17:37
ce n'est plus commercialisé... donc il faut éplucher les sites de petites annonces
Par tokatchou le 05 01 2011 17:41
ok merci
Par Ancien membre le 05 01 2011 22:24
bon courage
sinon tu mesure le diametre de ta ligne, tu achetes la longueur et le diametre de ta ligne en inox (pas cher ca va) et apres trouver un garage qui a une "cintreuse" pour quelle est les meme courbes
Par tokatchou le 05 01 2011 23:19
Comme sa il me fait une ligne en un seul morceau ouais à voir
faudra juste récupérer une ligne pour récupérer les fixations et raccords (je garde celle d'origine au cas ou) après reste à voir combien sa coute.
Merci pour l'idée.
Par micka432 le 06 01 2011 19:47
Il te faut un pot avec un tube droit a l intérieur . mais si ton moteur est d'origine c'est un peu normal que le bruit soit pas au rendez vous certaine TD on des super bruit . Le silencieux du milieu dont tu parle si tu le suprime tu va gagner un peu a bas régime mais perdre en montant dans les tours les TD faut que les gaz échappement se dégage pas trop vite. Sa c'est mon expérience j'ai une ligne direct pour le bruit mais je sens mieux la poussée avec mon pot d'origine mais moin de bruit. Comme je dis c'est mon avis a moi.
