[Résolu] Install Tweeter pas évident
Par Xtrem le 13 12 2010 20:18  R&eacutepondre en citant
Entretoise installé, insonorisation fini, manque plus qu'à recevoir le kit éclaté alpine pour l'installer.
Je pense mettre les tweeters dans les panneaux de porte à côté du cache rétro car passe pas dans cache rétro...
Je vous tiens au courant
Par yannis25 le 13 12 2010 21:08  R&eacutepondre en citant
Tu as les rétro eleec. ou manuels ?
Par Xtrem le 13 12 2010 21:09  R&eacutepondre en citant
Déjà dis, manuel. Sinon la question ne se serai pas posé
Par Xtrem le 18 12 2010 2:49  R&eacutepondre en citant
Ayant reçu mon kit éclaté mardi et avec ce temps pourri ( 20cm de neige =/ ) je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de monter mon kit éclaté alpine
Ayant des rétro manuel et le mastic n'étant pas mon truc j'ai monté sa dans mes panneaux de porte. Je vous poste des photos demain si j'ai un peu de temps entre les courses pour anniv' et la grosse soirée qui se prépare
Par gillaster le 18 12 2010 15:27  R&eacutepondre en citant
un léger doute sur le rendu par rapport a du coax du coup vu ton montage
Par Xtrem le 19 12 2010 23:43  R&eacutepondre en citant
Et pourquoi cela ?
Par gillaster le 19 12 2010 23:45  R&eacutepondre en citant
mets donc une photo de ton install sa sera plus pratique pour se faire une idée, mais si les tweet ne sont pas pas un mini dirigée vers la tête et qu'ils sont posés a plat sur le panneaux cela revient quasiment a avoir du coax.
Par Xtrem le 07 01 2011 20:10  R&eacutepondre en citant
Comme prévu des photos des tweeters installé
http://www.imagup.com/data/1109096504.html
http://www.imagup.com/data/1109096588.html
