[aide] reglage phares + condensation
Par surf le 09 12 2010 20:07  R&eacutepondre en citant
hello !
je viens de mettre mes phares phase 3 et j'ai deja de la condensation dedans.
avez vous une solution pour y remedier ?
aussi, comment regler la hauteur d'eclairage des phares, hormis avec le petit bouton a l'interieur de la voiture ?
Par Bounty59112 le 09 12 2010 20:41  R&eacutepondre en citant
Regarde bien il doit y avoir une vis en plastique derrière le phare.
Lien pour le réglage : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_%28automobile%29
Pour le pourcentage, tu regarde sur le phare il est écrit dessus.
Par surf le 10 12 2010 8:26  R&eacutepondre en citant
ok, et les vis du moteur electriques, il faut les serrer a fond? j'ai serré jusqua ça fasse "clac-clac"...
peux tu etre plus precis sur le type de vis en plastique ou sur l'endroit stp, car mes phares sont montés maintenant !!!
merci bcp de ta reponse !
Par Bounty59112 le 10 12 2010 19:50  R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51375&highlight=reglage+xenon
Non je ne pense pas qu'il faut les régler a fond ...
Mais en tout cas tu doit régler avec les phares allumés
Par surf le 10 12 2010 20:35  R&eacutepondre en citant
merci, mais j'ai l'impression que rien ne se passe quand je touche a la vis sur le moteur de phare !!!
Par Bounty59112 le 10 12 2010 20:38  R&eacutepondre en citant
Tu es peut être déjà a fond ?
Par Dam'S 83 le 10 12 2010 20:46  R&eacutepondre en citant
le mieu tu va dans un garage sa coute que 20e la plupart logiquement si mes souvenirs sont bon tu as deux vis a regler c'est celle vers la calandre qui regle la hauteur apres pour le reglage au garage on a la machine c'est plus simple ^^
Par surf le 12 12 2010 22:49  R&eacutepondre en citant
merci !
le soucis c'est que j'ai essayé de toucher la visz btr qui est sur le moteur de phare, et le pahre ne bouge aps !
alors que de dedans la voiture, le moteur marche bien, les phares s'inclinent bien !
je n'y comprend plus rien !
