Je ne peux pas te dire car le mien ne fait plus tourner ma pompe à gazoil donc je le savais mais le mecano l'a testé pour etre sur
il coute 19€ de mémoire
Ca va c'est correct je vais essayer de voir un peu de ce coté la, normalement je requisitionne un Peugeot Planet System demain
Problème résolu grâce au PPS, en fait c'est du à la clé la pile de la 2ème clé est HS et donc la voiture demarre que avec la 1ere
Donc pile + reprog de clé
Bonjour tous le monde,
J'ai exactement le même problème avec ma 306, mais moi ce n'ai pas une HDI. et les piles de ma clé sont bonne.
Pour résumé hier soir elle démarré et ce matin pas moyen, j'entends le démarreur tourner mais rien impossible de démarrer.
sinon la batterie a était changé en Aout et les bougies sont neuve.
