Mes Messages
Clé
Electricité - Electronique
Par Gauthier59 le 26 11 2010 2:31
L'ancien propriétaire de ma 306 a changer la pile de la clé mai sa ne marche plus.
Comment dois-je faire ?
Par Mr Traxx le 26 11 2010 9:57
Slt Gauthier.
j'ai eu le même cas lorsque j'ai acheté ma tuture.
il faut tout simplement retirer la vis qui est au verso de ta clé.
ensuite tu tires un p'tit peu, et tout vient d'un coup
tu verras c'est tout bidon à faire.
Par Gauthier59 le 26 11 2010 10:02
oui mais on ma dit qu'il fallait la reprogrammé ?
Par Mr Traxx le 26 11 2010 10:20
non c'est faux.
c'est dans le cas où tu veux une nouvelle clé.
mais toi tu veux simplement changer la pile
Par Gauthier59 le 26 11 2010 10:31
Oui je pense que c'est sa qui ne va pas ! Je te remercie
Par vianney77 le 26 11 2010 23:38
sa ne coute rien de tenter une reprogramation non plus
Par Mr Traxx le 27 11 2010 11:07
si
60€ il me semble
et pour une clé neuve avec boitier, c'est 90€ (30+60)
alors je serais lui, je me contenterai juste de changer la pile
Par vianney77 le 27 11 2010 11:09
une reprogrammation il peut la faire lui meme pas besoin d'aller chez peugeot
Par Mr Traxx le 27 11 2010 11:12
ah bon? et j'aimerai bien savoir comme il peut faire ça??? et avec quel matos
Par vianney77 le 27 11 2010 11:14
pas besoin de matos il y a plusieur soluce la plus simple que j'avais fait dans mon ancienne 306 car elle était restée 2 ans sans fonctionner donc la télécommande ne répondais plus alors que la diode s'allumais c'est que tu met le contact pendant 30 seconde avec la clé a reprogrammer après c'est bon avec mon ancienne sa avais marché sauf bien sur si la clé est neuve et qu'elle n'as pas encore reçu les codes
Par vianney77 le 27 11 2010 11:19
ou sinon apres il y a aussi la technique ou il met le contact et reste appuyé pendant 10 secondes sur un des boutons il me semble que c'est une histoire comme sa j'en avais entendu parler sur le forum mais reste a confirmer
Par vianney77 le 28 11 2010 10:28
lien du topic
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096691&sid=bbbce66dc977574a694469ad828d5f09
Par Gauthier59 le 28 11 2010 11:59
Par vianney77 le 28 11 2010 12:00
derien tien nous au courant si sa fonctionne
Par Mr Traxx le 29 11 2010 12:18
de toute façon, il faut deja qu'il teste la pile
apres effectivement, peut etre qu'il faut réinitialisé comme tu le dis
Par damiano le 29 11 2010 14:08
en haute fréquence si elle se perd ca mémoire pas le choix passé au diag ...
