changement freins arrière tambour
Par Remy59230 le 24 11 2010 14:39  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Alors voilà, je suis en déplacement, actuellement je suis en macdo j'ai mes freins arrière qui frote ça gfrince lgèrement, je suppose que mes garnitures sont HS.
Je voulais savoir si c'est pas trop compliqué à changer, ou si il vaut mieux que j'aille dans un garage, j'ai mon après midi je vais me renseigné dans des garages là ou je suis.
Merci!!!
Par quentin_08 le 24 11 2010 20:07  R&eacutepondre en citant
C'est relativement facile à faire.
Du moment que tu à l'outillage: une douille de 32 il me semble avec un bon bras de force (si t'as un tube d'1mètre prend le) car c'est serré assez fort.
Prévoit un marteau avec un petit burin pour débloquer l'écrou, car il y a une collerette dessus qui est déformée après le serrage pour éviter que ça se desserre.
Sinon pour les garnitures en elles même c'est quasi plug and play.
L'autre truc chiant c'est si le tambour est bien creusé par l'usure, tu en chie à le sortir. Parfois il faut se faire un arrache moyeu maison pour que sa vienne. Un bout de profilé, une perceuse un foret de 10-12, et une vis avec écrou et c'est réglé.
En résumé si le tambour sort tout seul ça ira sinon...
