[hdi] problème pour faire le plein
Par stef77972 le 21 11 2010 23:47  R&eacutepondre en citant
salut a tous.
J'ai une xs hdi depui environ 6 mois elle roule parfaitement seulement pour faire le plein le reservoir deborde rapidement. je peux le remplir des 60 litres mais il me faut 15min. quand j'ouvre mon reservoir je n'entend pas de "pschiiittt" . Alors si quelqu'un a une idée.(j'ai tester plusieur stations total carrefour elf....)
Par damiano le 22 11 2010 0:30  R&eacutepondre en citant
tu met mal le machin pour faire le plein surment ...
car moi meme avec une pompe a gazoil de camion je rempli les 65 litres
sans que la pompe Claque a chaque fois ...
Par stef77972 le 22 11 2010 15:59  R&eacutepondre en citant
non je ne pense pas ce n'est pas ma première voiture. J'ai ce probleme que avec la 306. Pour faire le plein je rentre à peine le pistolet mais sa mousse aussi vite
Par vianney77 le 22 11 2010 16:06  R&eacutepondre en citant
sur la 306 il faut légerement incliné le pistolet vers la droite
Par stef77972 le 22 11 2010 16:10  R&eacutepondre en citant
j'ai essayer toutes les positions le probleme est que si jappuye a fond pour un debit maximum le reservoir deborde avec 20litre je dois attendre que sa descende
Par vianney77 le 22 11 2010 16:14  R&eacutepondre en citant
faudrais controler si ton clapet ne se coince pas genre avec une grande tige souple controler si sa ne bloque pas
Par stef77972 le 22 11 2010 16:43  R&eacutepondre en citant
quel clapet?
Par damiano le 22 11 2010 16:54  R&eacutepondre en citant
sur hdi il n'y a pas de clapet .. a voir si ton tuyau n'est pas abimé ou tordu ... retire ton parboue
Par stef77972 le 22 11 2010 16:59  R&eacutepondre en citant
en retirant le pare boue j'aurais une vue de toute la tuyauterie?
Par damiano le 22 11 2010 19:32  R&eacutepondre en citant
oui tu la vera partir vers le bas ...
Par benoit le 23 11 2010 23:36  R&eacutepondre en citant
Salut mise à l'air libre du réservoirs surement bouché
Par stef77972 le 23 11 2010 23:39  R&eacutepondre en citant
j'ai entendu parler de sa aussi. Comment je fait pour vérifier sa?
Par benoit le 24 11 2010 22:43  R&eacutepondre en citant
tu deconnecte le tuyau sur le reservoire qui va jusqu'a la goulotte et tu souffle à la soufflette dedans
