Mes Messages
[306 1.9 td de 94 ] pb d'antibrouillard
Electricité - Electronique
Par hitman2101 le 19 11 2010 15:24
bonjour
j'ai un probleme mes antibrouillards ce sont arreter du jour au lendemain, de quoi cela peut provenir ?
merci d'avance cordialement
Par vianney77 le 19 11 2010 16:34
deja as tu controler les ampoules et les fusibles?
Par hitman2101 le 19 11 2010 17:02
ampoule ok fusible, relais, bouton changer
Par vianney77 le 19 11 2010 17:07
tu as vérifier si il n'y a pas de fil qui se serait coupé? ou fiche débranchée?
Par hitman2101 le 19 11 2010 17:09
non j ai pas regarder je peux voir sa ou ?
Par vianney77 le 19 11 2010 21:38
deja regarde au passages les plus simples au niveau des antibrouillards et au niveau du commodo
Par hitman2101 le 19 11 2010 22:30
mes antibrouillard c'est pas au niveau du comodo mais a un bouton sur la consol central j ai une phase 1
Par 306 hdi xénon le 20 11 2010 11:45
tu démonte ton interrupteur tu regarde si ta du 12v qui arrive après si ta du 12v il faut prendre la revue technique et suivre le faisceau
Par hitman2101 le 20 11 2010 13:50
je vait regarder mais le bouton s'allume et on entend le relais marcher.
Par niccoraptor le 23 11 2010 16:37
si quand tu appuie sur le bouton, ton relais claque mais les feux s'allument pas, c'est que t'as une panne au niveau de ton circuit de puissance.je penche pour les fusible.regarde le fusible de 10 ampère dédié au antibrouillards.
a mon avis, tu as mal regardé tes fusible. j'avais eu le meme coup que toi et comme toi, regardé les fusible vite fait. pas trouvé d'autres pannes et je suis revenu sur les fusible et c'était ca.
