j'y crois bien aussi
je sens que je vais le changé entierement je vais gagné du temps ^^ |
moi j'ai preferais en acheté un et de le refaire ....
j'ai bien fait car le roulement avait disparu coté droit. on sait jamais sur quoi on tombe ... |
je pense faire sa aussi car c'est plus facile de sortie les bras quand tout est a terre |
encore plus quand tout est gripper a mort  |
ben perso j'ai pas eu plus de difficulté que ça à tout dévisser.
Ok le WD40 a eu peut etre pas mal d'effet, mais j'ai vu pire comme vis grippé  |
mes barre stab´étaient pas mal niveau grippage ... |
euh pour faire très simple grosso merdo, pour changer uniquement les silent bloc qui sont le plus en arrière par rapport à l'auto on fait comment ?
Juste les dévisser par le coffre ? |
Oui faut faire comme ça !  |
on peut y aller tout debout, pas besoin de faire gaffe au câble de frein ? |
Perso, je ne l'ai jamais fait mais il me semble avoir vu un dossier où la personne faisait comme ça ...
Je pense pas qu'il faut toucher au câble de frein à main, peut être enlever le panier de roue de secours et le silencieux pour avoir plus de place ...
Tes silents blocs sont craqués ? |
Si mes souvenirs sont bon, il n'y a rien a démonter.
il faut juste lever la voiture, en laissant les roues, suffisamment pour que le train puisse descendre sans que les roues touchent le sol.
Tu démontes les 2 écrous correspondant dans le coffre, puis les 2 écrous des silent bloc sur le train AR.
normalement ça doit sortir, au pire tu tires légerement le train vers le bas. |
Bounty59112 a écrit: | Perso, je ne l'ai jamais fait mais il me semble avoir vu un dossier où la personne faisait comme ça ...
disons que c'est la seule chose qui n'est pas neuf sur mon TA, ils commencent à craqueler.
ah oui, le photo dossier du changement:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48241&postdays=0&postorder=asc&highlight=silent+bloc&start=0 |
Je l'ai fait ya quelque semaines t'as juste à virer roue de secours + panier, silencieux, et après tu peut les changer
Lève pas trop la bagnole pour pas trop tirer sur la gueule des SB avants
Ca doit se faire en 1h environ  |
niquel ce tuto, je devais les faire en plus merci :) |
