[aide]goujons plats sur cyclone 2 ???
Par Dturbo le 28 09 2010 11:49  R&eacutepondre en citant
L4rrY a écrit:
oui il y va uniquement des goujons plats, toutes cyclone confondu.
C'est vrai et c'est uniquement ce qu'il faut monter sur ces jantes (surtout JAMAIS de coniques)
La différence entre cyclone 1 et 2 est due aux gougeons :
Cyclones 1 = gougeons chromés (sans caches plastiques) et roue de secours tôle avec pastilles plates soudées (pour que ce soit compatible avec las gougeons plats)
Cyclones 2 = gougeons gris avec caches plastique chromés et partie conique pour pouvoir utiliser les jantes tôles classiques. Du coup, comme la base du gougeon est plus grosse les cyclones 2 ont un alésage plus grand avec une partie conique.
PS : j'ai les 2 montages différents sur mes 2 306
Par surf le 28 09 2010 14:14  R&eacutepondre en citant
donc je peux utiliser les memes goujonns d'origine de dtuurbo (plats si je ne m'abuse) pour les cyclone 1 et 2 ?
c'est pas grave de mettre un goujon plat qu n'a pas la parie conique en haut sur une cyclone 2 ?
Par L4rrY le 28 09 2010 14:49  R&eacutepondre en citant
je te l'ai dit 2 fois... une 3ème ?
Par elizio le 28 09 2010 19:39  R&eacutepondre en citant
Pourtant c'est bien clair L4rrY
Par L4rrY le 29 09 2010 10:45  R&eacutepondre en citant
tu me rassures, je commençais a douter de moi Ninja
Par Merlin14 le 29 09 2010 11:12  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai RRIIEEEN compris avec cette histoire de goujons...
Y a pas de photos!
En gros, sur cyclone 2, il faut des goujons coniques?
Par L4rrY le 29 09 2010 11:14  R&eacutepondre en citant
Par Merlin14 le 29 09 2010 11:17  R&eacutepondre en citant
L4rrY a écrit:
Pardon mais je suis pas vraiment bien reveillé! ^^
Par Ancien membre le 29 09 2010 22:30  R&eacutepondre en citant
va y avoir des morts sr inside
je comprend pourquoi l4rry poste peux
Par L4rrY le 03 10 2010 22:20  R&eacutepondre en citant
peu ?
en v'la un de plus !
bref... puisque j'ai ça au garage, j'en ai profité pour faire une photo
La jante Cyclone pour les nuls
A GAUCHE : Goujon Cyclone 1
A DROITE : Goujon Cyclone 2
LES DEUX SONT A TÊTE PLATE
Même s'il apparait un chanfrein conique sur le goujon Cyclone 2 Pour pouvoir s'adapter aux nouvelles galettes de roue de secoure.
Par Merlin14 le 03 10 2010 23:22  R&eacutepondre en citant
Nickel! Merci pour les photos et les précisions! tu géres!
Par elizio le 04 10 2010 21:08  R&eacutepondre en citant
T'es patient Larry
Par Merlin14 le 04 10 2010 21:40  R&eacutepondre en citant
Quelle pédagogue, vraiment, je l'admire!
Par Patoch le 04 10 2010 22:38  R&eacutepondre en citant
Par L4rrY le 05 10 2010 19:31  R&eacutepondre en citant
Ninja
Par surf le 06 10 2010 17:48  R&eacutepondre en citant
merci, 'est de suite plus clair avec des tofs !
Par Tayler le 06 10 2010 19:08  R&eacutepondre en citant
Alors du coup tu sais lesquels mettre sur tes cyclones????
Par surf le 06 10 2010 20:41  R&eacutepondre en citant
je pense que je vais faire un mix de coniques et de plats !::::
Par Tayler le 07 10 2010 0:02  R&eacutepondre en citant
Tout ça pour ça!!!!!!
Par Ancien membre le 07 10 2010 10:05  R&eacutepondre en citant
y en a qui ont pas peur de l4arry
