[1.9d] Rajout compte tours
Par steph97412 le 29 09 2010 21:09  R&eacutepondre en citant
bonsoir , Comme mon tableau de bord n'affiche pas les tours =s , serait-il possible d'installer un manomètre compte tours pour ma 1.9l D ? ou serait-il préférable de changer de tableau de bord ?
Par Ancien membre le 29 09 2010 21:30  R&eacutepondre en citant
le prob du compte tour, est ta sonde hs ou encrassé.
donc nettoyage avec mecacyl dans ton liquide de boite de vitesse que ca decrasse tout ca
Par nicopug le 29 09 2010 21:37  R&eacutepondre en citant
Tu vas loin là, toi
Son problème ne serait plutôt qu'il n'a pas de compte-tour sur son 1.9ld ?
Par steph97412 le 30 09 2010 6:02  R&eacutepondre en citant
voila je n'en n'est pas
Par 306iste le 30 09 2010 7:31  R&eacutepondre en citant
suffit de changer de compteur avec un compteur qui en a un de compte tour. Si c'est une ph.1 il demonte son horloge et le remplace par un compte tour :)
Par steph97412 le 30 09 2010 7:52  R&eacutepondre en citant
Donc je n'est pas de modification a faire
Par nicopug le 30 09 2010 9:14  R&eacutepondre en citant
Je n'y garantirais pas qu'il n'y aura pas de modif... suivant les faisceau et les capteurs
MAIS, la première chose à faire et de se procurer un bloc compteur de diesel avec compte-tour et de tester
Par Ancien membre le 30 09 2010 9:17  R&eacutepondre en citant
Par Fabien31 le 30 09 2010 12:05  R&eacutepondre en citant
Encore et toujours du mecacyl
Tu devrais en mettre dans l' eau des pates et l' eau de la douche Ninja
Par L4rrY le 30 09 2010 12:44  R&eacutepondre en citant
sinon ça sert pas vraiment un compte tours sur ce moulin
ça se conduit a l'oreille
Par gToyz le 30 09 2010 12:47  R&eacutepondre en citant
Si t'en mets dans les pattes, faut juste faire gaffe quand tu laches les gaz, ça risque de fumer...
Par micka432 le 30 09 2010 18:16  R&eacutepondre en citant
Il est pas déja installer le capteur sur les 306 diesel meme sans compte tour ? j'ai un doute la.
