Mes Messages
Boitier Centralisation sur phse 2.1 (sous le siege)
Electricité - Electronique
Par Remy59230 le 22 09 2010 19:31
Salut à tous,
Alors après avoir vu le tuto pour avoir les clignos sur la centralisation, ce n'est pas ce que je cherche.
Le tuto c'est pour les phases plus anciennes avec boitier centralisation sous la banquette.
sur ma 306 le boitier est sous le bouton WARNING et de l'allume cigare.
Alors le schéma ne correspond pas, comment faire pour avoir les clignotants avec la fermeture/ouverture sur ces phases??
Merci!!
Par Mauriciano le 22 09 2010 19:38
bizarre j'ai une phase 2 aussi et moi le boitier sous l'allume cigare et le warnig, c'est le boitier de l'air bag.
Par Remy59230 le 22 09 2010 21:02
en dessous du cendrier t'as le boitier d'air bag, mais retire la plaque juste en dessous des warning tu verra tu as ton boitier centralisation
Par Mauriciano le 23 09 2010 12:46
Au temps pour moi :)
Par Remy59230 le 26 12 2010 15:52
UP.... Personne ne l'a fait...
Par miniabou le 26 12 2010 17:23
En voyant un sujet pour avoir les clignos au vérrouillage, serait-il facile / difficile de rajouter un petit son qui sortirait d'un haut parleur au verrouillage / déverrouillage.
Même si l'on m'a déjà répondu :)
Par Remy59230 le 28 12 2010 17:32
Salut à tous
Alors voilà , celà fait un moment que je cherche mon boitier centralisation qui doit être sous ma banquette arrière mais il n'y a rien... j'ai une phase 2.1 1999 et sur le forum c'était soit sous la banquette arrière ou soit en dessous du cendrier (boitier multifonction, anti-démarrage))
Du coup mes recherches sont arrivées à rien, je me suis dit il doit bien être quelque part ce boitier!!!
Bon c'est parti démontage de l'intérieur!!!!
Puis je l'ai trouver en dessous du siège passager:
Voilà @+
