[HDI] Risque avec poulie damper soudé
Par hary le 12 09 2010 20:30  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
je viens de péter ma poulie damper à 6.000 km d'un centre Peugeot. Elle n'est pas entièrement HS, c'est juste qu'elle clac terriblement. Alors, on l'a soudé.
Vu qu'on est assez loin du garage, je vai devoir la garder dans cette état pour un long moment.
Je voudrai donc avoir votre avis sur les risques que j'encoure parce que si ...je risque rien... je pourrai bien le garder ainsi :) Je n'ai pas envie de me taper 6.000 km juste pour ça.
Je voudrai aussi avoir des témoignages si possible.
Merci.
Par sebingrid le 12 09 2010 20:33  R&eacutepondre en citant
perso je ne prendrais pas le risque
mais dans ton cas ça va être tendu, peut être un garage multi marque ??
Par damiano le 12 09 2010 20:53  R&eacutepondre en citant
tu va lacheté chez peugeot puis tu la monte ! les nouvelles version sont plus solide ..
tu peux foutre en l'air pompe de DA clim alternateur etc plus rapidement
Par yvelines7841 le 12 09 2010 22:08  R&eacutepondre en citant
qu'elle modele utilise tu damiano?
Par damiano le 12 09 2010 22:12  R&eacutepondre en citant
une poulie pleine ... sans amortissement . m'enfin j'ai le risque de tout foutre en l'air ... mais je m'en fout j'ai un moteur d'avance ... :)
Par yvelines7841 le 13 09 2010 9:49  R&eacutepondre en citant
vu comme cela...
plus legere que l'origine?
Par damiano le 13 09 2010 18:28  R&eacutepondre en citant
non pareil . par contre tu peux alléger ton volant moteur ... moi j'ai viré 3kg .. ca fait du bien !!!
Par Fabien31 le 13 09 2010 18:38  R&eacutepondre en citant
t'as pas perdu en couple en enlevant autant de poids?
Par damiano le 13 09 2010 19:24  R&eacutepondre en citant
avec la reprog non ^^
Par yvelines7841 le 13 09 2010 20:08  R&eacutepondre en citant
tu as virer 3kg!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vien d'enlever 1.7kg et c'est deja tres dur a trouver la matiere a enlever
Par Fabien31 le 13 09 2010 20:31  R&eacutepondre en citant
En fait il a recharger et re-enlever la matière Ninja
Par yvelines7841 le 13 09 2010 20:46  R&eacutepondre en citant
Par damiano le 13 09 2010 21:05  R&eacutepondre en citant
suffit d'avoir les bonnes boites qui save le faire
Par yvelines7841 le 13 09 2010 21:27  R&eacutepondre en citant
tu as une photo de ton volant?
pour comparer avec le mien
donc la il pese combien?
Par L4rrY le 15 09 2010 19:22  R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
une poulie pleine ... sans amortissement . m'enfin j'ai le risque de tout mettre en l'air ... mais je m'en fout j'ai un moteur d'avance ... :)
quelles sont les risques avec une poulie pleine ?
