Mes Messages
[AIDE] brachement capteur de capot pour l'alarme
Electricité - Electronique
Par pepsi53 le 01 08 2010 11:42
bonjour à tous
apres uen lecture du topic montage alarme je n'ai aps vu de détail sur le capteur de capot
car je sais qu'il y a une partie qui se fixe sur le faiseau de l'alarme et l'autre partie à la masse mais les quelles ?
une partie fixe et l'autre mobile avec le capteur ?
merci de votre aide
Par rom6464 le 05 09 2010 18:33
salut pepsi je cherché des réponse car moi mon capteur capot a fondu...
et aucune idée de pourquoi...
Alors pour le branchement ton capteur quand la tige est enfoncé le circuit est ouvert et donc il n'y a pas contacte entre les deux cosses.
Ainsi quand ton capot est fermé et appuie sur la tète du capteur l'alarme ne se déclenche pas.
voila!!
Par Apophis56 le 05 09 2010 18:46
ben mon capteur est tout en ferraille et j'ai que un fil dessus
tu veux une photo nico?
Par rom6464 le 05 09 2010 18:50
t'as quoi comme alarme apo pour avoir le capteur en métal?
Par Apophis56 le 05 09 2010 18:51
alarme squale
Par Apophis56 le 05 09 2010 19:01
ta pas deux couleurs de fils différentes sur ton poussoir de capot?
regarde sur ton faisceau d'alarme de quelle couleur est celui qui va au contact de capot, si ca se trouve c'est le méme
Par pepsi53 le 05 09 2010 19:22
salut Ap j'en ai QU4un je prendrai uen photo du capteur ?
Par Apophis56 le 05 09 2010 19:27
tiens le miens est comme ca
un seul fil arrive et la mise a la masse se fait directement sur le contact
Par pepsi53 le 05 09 2010 19:30
le mien a deux tige je pense un + et lautre la masse
Par Apophis56 le 05 09 2010 19:32
teste avec un testeur en position bip bip ohmétre
Par rom6464 le 05 09 2010 19:58
moi j'ai une cobra et le capteur été exactement le même que le tiens apo sauf que malgré le contacte pris directement sur l'élément ou il est vissé il y avais une cosse en plus en plus
une petite image que j'ai trouvé (montage sur clio...) et la le mec a aussi rajouté une masse a cette deuxième cosse.
Par Apophis56 le 05 09 2010 20:13
au lieu d'avoir une mise a la masse direct vous avez deux fils
un d'entrée et un de sortie ca reviens au méme
Par rom6464 le 05 09 2010 20:27
oui moi je ne l'avais pas mis et pour pepsi si tu as le même interrupteur que moi en toc bien t'as plus qu'a le changé pour un model comme apo.
