Bonjour à tous, alors voilà j'ai un petit (gros problème) sur ma petite toto, suite à un claque au niveau de l'avant droit j'ai changé tous les silent blocs possible de changer.
Le bruit n'a jamais cessé, j'ai donc redémonté le silentbloc supérieur droit et j'ai regardé l'état du support sur lequel on le fixe.
Le résultat est assez équivoque....
Donc à votre avis est il possible de souder, et à quoi ce genre de problème peut il être du???
Merci à tous pour votre aide.
Voilà les deux photos de l'état du support :
oui ça doit pouvoir se souder, en creusant la cassure et en rechargeant, ou mieux en renforçant. On fait tout le temps comme ça au boulot et ça à toujours tenu. |
Merci de ton info, en creusant avec un petit burin c'est faisable? Et pour renforcer, avec quoi une grosse rondelle par exemple?
Et tu as pas une idée de ce qui a pu causer cette cassure? |
une grosse plaque rectangulaire glissée entre le support sur la caisse et le boulon qui tient la poire et hop  |
Lol , pour passer dessous le support et toucher du doigt le boulon il faut s'amuser un sacré moment déjà alors souder là dessous sans sortir tout le fourbi tu penses que c'est jouable?...  |
pas facile en effet, je pensais juste à la visser entre les 2 moi  |
Donc j'ai regardé et il n y a pas la place de visser ni de souder entre la tôle et le boulon qui sert à visser le silentbloc. Donc je vais souder par dessus en mettant une rondelle. Vous en pensez quoi? |
Ca y est réparé, soudure au mig nickel
Merci de vos conseils!! |
De la soudure j'en ai pas j'ai du remonter à la hâte, en mettant un petit coup de peinture pour éviter la rouille, car j'avais rdv chez le kiné pour la rééducation  |
La seule petite chose c'est que la soudure a fait un petit bourrelet et le silentblock se trouve un petit millimètre plus haut qu'à l'origine. Est ce que cela a une incidence? |
un coup de meule sur la soudure pour l'aplanir  |
moi c'étais trop fissuré . on a changé cette partie en récuperant un brancard neuf chez peugeot ...
mais j'ai du sortir le moteur pour le faire ... |
@ fab31 : oui j'aurais bien voulu mais je n'ai pas ca dans mon outillage
@ wilephi : oua c'est claire que le tiens était vraiment explosé!!! Ca te fais un sacré boulot pour enlever toute cette rouille!!!
@ damiano : Oui dans l'absolu c'est ce que j'aurais du fr mais la voiture étant à moitié dans le garage avec le moteur calé par une sangle et deux crics, pas le temps d'attendre que peugeot se sorte les doigts de l'arrière train  |
Bon ben après un petit essais en mettant tout dedans, la soudure n'a pas tenue, le silentbloc bouge de nouveau..
Damiano, combien tu as payé ce foutu brancard? |
Ah merd***  |
