[1.9 TD] avis sur les admissions [resolu]
Par hitman2101 le 26 08 2010 0:47  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'aurai voulu savoir quel serai le meilleur admission (direct, dynamic, pipecross...) pour ma 306 1l9 td au niveau puissance ? niveaux bruit ?
merci d'avance cordialement
Par terminator34 le 26 08 2010 11:58  R&eacutepondre en citant
j'ai posté mon avis sur le topic d'un membre posant la même question : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56202
Par hitman2101 le 26 08 2010 13:09  R&eacutepondre en citant
c'est pour une 306 1.8 16s et non une 306 1.9 td
Par luc56 le 26 08 2010 13:36  R&eacutepondre en citant
c'est une chaudiere a fioul pas un essence ...
au pire tu met un flitre adaptable genre green ou autre dans la boite a air d'origine et tu aura du mieu dans ta conscience en ayant claqué quelques euros pour tres peut
Par area-design le 26 08 2010 13:43  R&eacutepondre en citant
c'est que j'ai foutu sur la mienne ....
un filtre green dans la boite a air d'origine ....
Par hitman2101 le 26 08 2010 13:44  R&eacutepondre en citant
moi je voulai mettre un kad comme nicopug
Par area-design le 26 08 2010 13:46  R&eacutepondre en citant
bah j'en voit pas trop l'utilité sur le TD .....
tu peux toujours en mettre un mais bon ....
Par nicopug le 26 08 2010 13:50  R&eacutepondre en citant
C'est à dire que moi j'ai un capot avec un prise d'air juste au dessus
Avec un capot d'origine, ça va juste aspirer de l'air chaud un KAD...
Dans l'absolu, le mieux à mettre serait un filtre en mouse, conique de marque pipercross dans une écope d'air type 106 S16 Ninja
Bon moi j'ai monté ça comme ça pour que ça aille bien avec le reste mais c'est pas spécialement pour gagner en perfs, faut pas réver quand même
Par hitman2101 le 26 08 2010 14:34  R&eacutepondre en citant
moi je vouler mettre un kad pour la beauter comme nicopug
j adore ton moteur nicopug je trouve quil et trop classe
j'avais oublier ta prise d'air capot. sa t apporte plus de bruit ton kad ?
donc je met sa :
http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/plusplus83.auto-blog.fr/images/gd/1225741854/Boite-a-air-admission-dynamique-Carbone-look-Peugeot-106.jpg
avec sa :
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2733&ra=
et si je mettai un kad dans le pc, l'air serai deja plus frais ?
[/quote]
Par nicopug le 26 08 2010 14:41  R&eacutepondre en citant
ça apporte surtout beaucoup + de bruit venant du moteur
ça en fait tellement que je peux pas dire si le KAD fait du bruit ou pas
Bon j'ai une ligne complète en inox en diamètre 63 aussi... Mais on s'y fait Ninja
Le KAD dans le par-chocs, c'est une fausse bonne idée. Car du coup du rallonge le circuit d'alimentation en air de ton turbo et l'air à tout le temps d'etre réchauffé par la chaleur de ton moteur vu la longueur que ça ferait
Et oui ce sont des piéces dans ce genre.
Par contre ce ne sera pas plug and play. Il y a de l'adaptation à faire.
Pour l'écope, regardes sur ebay, il y en a souvent à vendre spécifiques pour 306 1.4l-1.6l
ça se monte en changeant le filtre. Tu peux mettre un filtre en mouse Pipercross de type chaussette. C'est encore moins cher.
Par hitman2101 le 26 08 2010 14:46  R&eacutepondre en citant
toi qui a fait cette modification il faut a peu pres quel longeur de tube alu du turbo au filtre.
Par nicopug le 26 08 2010 14:50  R&eacutepondre en citant
C'est fait depuis trop longtemps... je sais plus trop.
Il y a 3 tubes "standard" des kits de piping alu qu'on trouve sur ebay (coupés et réduit bien sûr) et 3 coudes silicone à 90°
Par hitman2101 le 26 08 2010 15:09  R&eacutepondre en citant
c'est pas pour rien une admission dynamic
t'en pense quoi de sa :
http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-PEUGEOT-106-Moteur-&-Filtration-106-II-%281996-2003%29-1,6L/c11592_28_7959_8790_13885_8819_8923/p943/ABPA002,-106-S16,-120Cv,-1996-2003/product_info.html
Par nicopug le 26 08 2010 15:29  R&eacutepondre en citant
c'est cher...
Le même kit pour la 306 (un peu plus gros donc) coute 50-60 euros sur ebay
Par hitman2101 le 26 08 2010 15:39  R&eacutepondre en citant
c'est vrai qui a une sacre difference
tu crois que les piece sur ebay sont de bonne qualiter ?
Par nicopug le 26 08 2010 15:41  R&eacutepondre en citant
bah les miens viennent de là
Faut juste changer les filtres
Par hitman2101 le 26 08 2010 15:53  R&eacutepondre en citant
si tu les utilises je peux avoir confiance
je devrai pas trop modifier la boite par rapport a une boite de 106
tu pense quoi des filtre green ? sur un autre site il dise que c'est le meilleur
Par nicopug le 26 08 2010 15:54  R&eacutepondre en citant
Je préfère les filtres en mousse
Par hitman2101 le 26 08 2010 15:59  R&eacutepondre en citant
ok je te remerci de tes reponses
je vais prendre un kit admission dynamic + tube alu + coude sa devrai faire l'affaire.
et vu que tu parle de ta ligne inox en 63, si je mes la mienne en 55 d'origine sa ira quand meme ?
Par nicopug le 26 08 2010 16:04  R&eacutepondre en citant
mais oui ça ira aussi
