[1.9TD] capacité d'hile après vidange sur 1.9td climatisé
Par rayane le 22 08 2010 13:40  R&eacutepondre en citant
bonjour voila tout est dans le titre, quelle est la capacité en huile du moteur 1.9td de 1996 quand il possède la climatisation ?
Par hitman2101 le 22 08 2010 17:20  R&eacutepondre en citant
bonjour
moi dans la mienne je met 6,5 litre d'huile.
Crdt
Par rayane le 22 08 2010 21:40  R&eacutepondre en citant
6.5L ?!!!!!
y'a pas une erreur là ?
Par guillaume61 le 22 08 2010 22:30  R&eacutepondre en citant
4.5L c'est deja grandement suffisant
Par hitman2101 le 22 08 2010 22:37  R&eacutepondre en citant
excuse je me suis tromper sa fait 5 litre en changeant le filtre a huile
Par guillaume61 le 22 08 2010 23:02  R&eacutepondre en citant
meme 5L ça fait beaucoup
sur ces moteurs là il est préférable d'etre en dessous du maxi
Par rayane le 23 08 2010 2:16  R&eacutepondre en citant
jai mis a peine plus de 4L et je suis au dessus du maxi, en ayant bien bien vidange pendant au moins 25min...
Par damiano le 23 08 2010 9:00  R&eacutepondre en citant
4litres ca doit bien etre suffisant !
ne jamais dépassé le maxi surtout avec un moteur turbo .. au risque de l'emballé puis bloc HS :)
Par nicopug le 23 08 2010 9:13  R&eacutepondre en citant
Les Xud avec le carter alu pour la clim contiennent un peu +
Mais on ne met jamais 6.5l
ça se joue plutôt entre 4l et 4l2 sans le changement du filtre à huile (0.5l de +)
Par Ancien membre le 23 08 2010 11:06  R&eacutepondre en citant
et pourquoi pas faire comme tout le monde????
il te suffit de remplir de 4L ton moteur et de faire le niveaux aux fur et a mesure
Par nicopug le 23 08 2010 11:18  R&eacutepondre en citant
En effet
Par Ancien membre le 23 08 2010 11:19  R&eacutepondre en citant
disons que c est la technique qui me semble la plus simple et la plus sur
Par rayane le 23 08 2010 13:18  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai mis environ 4.2l avec changement du filtre a huile, j'ai fais tourner le moteur, et jme retrouve au dessus du maxi...
Par nicopug le 23 08 2010 13:20  R&eacutepondre en citant
bah ouvre le bouchon du carter pendant 2-3 secondes et laisses couler alors
Par Ancien membre le 23 08 2010 13:33  R&eacutepondre en citant
et surtout ouvre pas trop grand ou fais pas tomber le bouchon, sinon t es bon pour un nouveau bidon
Par rayane le 23 08 2010 14:04  R&eacutepondre en citant
c'est ce que je vais faire...
Par hitman2101 le 23 08 2010 17:42  R&eacutepondre en citant
comment sa ce fait que j ai mis 5l dans ma voiture et le niveau ete a 1 mm en dessou du maxi
Par Ancien membre le 23 08 2010 21:19  R&eacutepondre en citant
la c est bizarre
mais tu as un moteur essenceµ..... ca change pas quelque chose
Par nicopug le 23 08 2010 21:22  R&eacutepondre en citant
Il a un 1.9td
Par Jacouille le 23 08 2010 21:27  R&eacutepondre en citant
Une vidange c' est entre 4,5 et 5 litres ni plus ni moins. Si c' est plus ou moins c' est la voiture n' est pas à plat ou que vous avez oublié de remttre le bouchon de vidange...
Sans oublier qu' avant de contrôler à la tige faut attendre un bon 1/4 d' heure que l' huile soit bien descendue...
