Mes Messages
[aide]train AR qui tremble 306 année 2000 1.9D
Chassis
Par Rem's31 le 02 08 2010 19:54
J'ai une 306 1L9D de 2000 donc avec frein à tambour à l'arrière et
quand je tire mon frein à main et que ma voiture roule encore légèrement en arrière (donc pas vite sinon je comprendrais) elle se met à faire des bons au niveau du cul !!
Et en marche avant quand je tire le frein a main elle tremble fort .
Quelqu'un a t'il une idée ?
Par Fabien31 le 02 08 2010 20:05
tambours ovale!!!!!! fais les rectifier et si ils sont trop ovaliser faut les changer.
Par dusk le 02 08 2010 21:55
tu tire le frein a main en roulant ??
Par Jacouille le 02 08 2010 21:57
C' est pour négocier une entrée à la classe au Mac Do !
Par ramoucho-78 le 02 08 2010 23:56
t'a des jantes d'origine ???
sur ma 1ere 306 sa fesait pareil quand j'avais mes ouragans, jai changer tambour et kit de frein arriere, sa a rien changé
quand je roulé sa allé, des que je freiné fort, sa tremblé du cul ...
Par Rem's31 le 03 08 2010 18:55
oui il m'est arrivé de bloqur les roues Ar avec le frein à main mais sans rouler à fond juste genre a 5km/H pas pour "négocier une entrée à la classe au Mac Do "
Et c'est quand les roues se bloquent que ça tremble...tant que les roues ne sont pas bloquées ça fait rien (donc c'est pas les tambours)
Je pense pas n'ont plus aux jantes car j'ai testé jantes cyclones et jantes en tôle et toujours le même résultat...
Comment on sait si on a du jeux au train AR ??
Par Fabien31 le 03 08 2010 22:05
si c'est une fois que les roues sont bloquées c'est "normal". Tout dépend des pneumatiques que t'as et de l'état de tes amortisseur. Quand tu tire un cable la caisse s'affaisse mais la tienne elle s'affaisse, les pneus n'adhère plus et rip donc elle remonte, les pneus ré-adhère et se re-affaisse, les pneus re-adhère plus elle remonte etc...
Par Rem's31 le 05 08 2010 19:37
oui je comprend le principe mais bon je trouvais ça étrange quand même...le truc c'est que mes pneus ils rippent pas...ils sotillent !!
Peut être un signe de fatigue des armortos nah ?
Oouu peut être même de jeux de train?
Au fait Fabien t'as toujours mon porte clef 306 que je devais venir récupérer il y a quelque mois ?
