Mes Messages
[1.9 TD] Monter une BV6 ?
Moteur - Mécanique
Par alex29120 le 02 08 2010 0:43
Bonsoir, je voulais savoir si le montage d'une BV6 d'une 306 S16 pouvais se monter sur une 306 TD
, afin d'éventuellement économiser du carburant sur autoroute par exemple ...
Il faudrait récupérer la tringlerie et les cardans de la BV6 surement...
Possible ou pas possible ?
Par Apophis56 le 02 08 2010 0:50
pas possible boite pas compatible
Par alex29120 le 02 08 2010 0:58
Mince, je me disais aussi c'était trop beau
Merci à toi
Par nicopug le 02 08 2010 4:48
tu pourrai éviter de balancer des conneries un peu trop grosses ?
Une bv6 est une boite type BE
c'est physiquement totalement compatible pour un montage sue un bloc XU comme celuI du TD
après bon c'est sur ca n'a pas grand intérêt vu que les rapports de boite ne sont pas du tout adapter a un moteur diesel
Par Apophis56 le 02 08 2010 13:00
ben désolé nicopug
mais la grosse betise c'est d'essayer de monter une bv6 pour faire des economies sur un TD
aprés merci pour les explications
Par alex29120 le 02 08 2010 14:03
Les rapports de la BV6 sont plus long que ceux de la BV5 non ?
Par TAZsedan le 02 08 2010 14:08
les raports de boites d'une éssence sont plus court qu'une diésel
Par elizio le 02 08 2010 15:24
Ils sont plus courts, sinon pas d'intérêt d'une 6ème
Par nicopug le 02 08 2010 15:29
Le montage le plus intéressant serait plutôt une BV6 de 307 2.0l 16s hdi136cv
Mais bon il y a de l'adaptation et du boulot à faire lÃ
Par GiJoe38 le 02 08 2010 19:13
et sur un TU?
Par nicopug le 02 08 2010 19:22
GiJoe38 a écrit:
et sur un TU?
Une boite BE sur une TU ?
Ce n'est pas compatible directement. Il y aurait une histoire de cloche à changer
et évidement les cardans
Sans compter que c'est aussi d'un intérêt limité la bv6 de la 306 sur un TU de 90 ou même 120cv
J'en ai même une en stock... et j'ai pas de besoin particulier de la monter sur ma cab, et pourtant j'ai 172 poneys
Par alex29120 le 02 08 2010 22:55
Je pensais que la 6ème était pour plus d'économie
Par Fabien31 le 03 08 2010 3:00
Boite d'essence = rapport beaucoup plus court que diesel donc tu n'économisera pas de carburant^^
Par GiJoe38 le 03 08 2010 21:52
Oki merci de ta reponse nico.
Par damiano le 03 08 2010 22:28
monte une boite de TD12 tu économiseras du gazoil sur autoroute mais tu vas te trainé puis plus consommé en voulant poussé tes rapport ..
