(aide) antivol jantes pété
Par pharaon le 21 07 2010 13:53  R&eacutepondre en citant
Citation:
Si sur jante en tôles, tu soudes un ecrou dessus.
Si jantes alu tu achète une douille un tout petit peu plus petite que l' écrou, tu sors la masse et tu emboites la douille en force. Coût 4 euros, temps 10 minutes. Ca te fais économiser les 90 euros du garagiste.
La garage c' est vraiment le dernier recours si même la douille ne marche pas.
woww jacouille t'es une brute !!
sinon je pensais à un truc que j'ai jamais tester mais qui doit etre super efficace !!!!
1) trouver la douille qui va le mieux à l'écrou
2) mettre de la pâte à souder pour souder l'écroue à la douille
3) desserer et recommencer l'opération sur l'autre roue mais cette fois ci avec pour douille l'antivol...
propre, pas cher, a mon avis efficace, pas de bruit et pas de risque pour la jante ni le train.....
qui dit mieux
Par Ancien membre le 21 07 2010 15:04  R&eacutepondre en citant
euh moi.. pas de jantes antivol
Par tekaz le 21 07 2010 15:12  R&eacutepondre en citant
ca yest problème résolu
j'ai emmené la voiture chez un garage spécial pneumatiques
le gars y est allé au burrin
et en moins de 5 mn il ma sorti les ecrous "antivol"
cout de la manoeuvre 10 € pas cher
les mecs ils s'y connaissent
c'est CANAL PNEUS SERVICES rue du CANAL à Vaulx
pour ceux intéressés......
merci de votre aide
Par Ancien membre le 21 07 2010 15:31  R&eacutepondre en citant
à mettre dans les bons plans ou bonnes adresses
Par elizio le 21 07 2010 15:36  R&eacutepondre en citant
Ca rassure sur l'efficacité des écrous antivol
Par eraser le 21 07 2010 15:46  R&eacutepondre en citant
Grave
Ca va il a pas pourri tes jantes ?
Par pharaon le 21 07 2010 15:59  R&eacutepondre en citant
mouais surtout que 99% des douilles antivol se trouvent dans nos cendriers ....
l'antivol c'est juste histoire de donner du fil à retordre mais on sais pertinament qu'en laissant sa voiture 3 jours abandonné dans un endroit mal fréquenté on peut se retrouver sur les jantes...
Par Diabolo1 le 21 07 2010 19:05  R&eacutepondre en citant
Par pharaon le 22 07 2010 2:38  R&eacutepondre en citant
sans les jantes je voulais dire
Par Ancien membre le 22 07 2010 13:21  R&eacutepondre en citant
oui sinon c est normal et aucun sans
Par eraser le 22 07 2010 17:06  R&eacutepondre en citant
Par titintin le 01 08 2010 0:52  R&eacutepondre en citant
En 30 ans j'ai vu une seule fois une voiture posé sur les disques.
Le plus souvent ils te piquent la voiture, avec jante et antivol dessus.
Le probleme des antivols je l'ai eu cette semaine, la methode du patex quand c'est bien serré ca marche pas.
Il faut une douille de 19 le plus souvent et une massette.
Par Jacouille le 01 08 2010 7:17  R&eacutepondre en citant
Exactement. Douille de 19 et massette. Coût 4 euros et peu de temps, et sur que ça marche.
