[Dossier] Le topic du Team Train Arrière...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 35, 36, 37  Suivante
Par pharaon le 21 07 2010 22:10  R&eacutepondre en citant
area-design a écrit:
oui c'est pour ça que je mets des smileys ... c'était pas du tous méchant ... bien au contraire
non je disais sa à "Samsoul" car dans son message il n'y a ni 'bonjour' ni 'svp' ni 'merci' ...... et pas a toi area-design
Par pharaon le 21 07 2010 22:13  R&eacutepondre en citant
samsoul a écrit:
gtimars a écrit:
il te faut récupéré les support de capteur et les tambours de la tienne voir les axes etc...
c'est pour ça qu'une refection de train c'est le plus simple...
pas de bricolage.
juste démontage remontage
Ce train n'a roulé que 9 mois il est quasi neuf, mais il n'est pas equipé ABS.
Ma question est si je monte ce train a tambour sans brancher mes capteur ABS vu qu'il n'y a pas de logement va poser un pb lors de freinage ou autre ?
tu auras déjà un defaut d'abs au tableau de bord.
après ton calculateur d'ABS ne va pas avoir d'information sur la rotation des roues arrière donc pas d'abs a l'arrière mais il ne me semble pas que sa aille plus loin : sa freinera normalement quoi.
Mais tu peux récupérer tes capteur pour les mettre sur ton train, c'est mieux .... change tes flasques ou tes supports d'abs. je ne sais plus ou ils sont sur les 306.
Par samsoul le 22 07 2010 6:08  R&eacutepondre en citant
Merci pour ces infos Pharaon, je vais mettre mes tambours et je vais essayer de fixer les capteurs.
(sur train abs il y a un logement prevus sur le bras).
merci bonne journée.
Par Pipould le 29 07 2010 19:26  R&eacutepondre en citant
J'ai une vraie question assez importante:
Sur ce site: http://www.protech-industrie.com/boutique.html?page=shop.browse&category_id=17
Le prix des train a tambour change selon la taille du tambour, a votre avis, c'est du pipo ou ca change vraiment ?
Car je pourrais prendre une train a 435€ (prévu pour 180mm de tambour) et mettre mes tambours de 228 après...
Par gillaster le 29 07 2010 20:46  R&eacutepondre en citant
le prix varie selon que tu as des tambours, disque, train renforcé ou bien encore de break.
Par contre tu t'es renseigner pour savoir si protech récupère ton train comme le fait autolisle ?
Par Pipould le 30 07 2010 0:25  R&eacutepondre en citant
OUla oui j'ai complètement fumé quand j'ai regardé...
Je pense pas qu'ils reprennent l'ancien... Pourquoi ?
Par Ancien membre le 30 07 2010 11:17  R&eacutepondre en citant
l ancien quoi?? tambour??
non car tu peux le rectifier mais ca ne servira qu une fois et si il est pas trop creusé
Par Pipould le 30 07 2010 14:39  R&eacutepondre en citant
L'ancien train, justement je pense que ca dépend aussi...
Par Ancien membre le 30 07 2010 16:09  R&eacutepondre en citant
generalement non
apres toi tu peux le garder si il a pas trop pris
Par todaro le 30 07 2010 21:36  R&eacutepondre en citant
j'ai trouver un train arriere de 306 a tambour refait il y a 6mois , la mienne et a disque abs.
je veut echanger les piece,passer mes disque a la place des tambour, je suis fou ou pas
Par gillaster le 30 07 2010 22:17  R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
generalement non
, normalement je vais prendre le miens chez http://www.autolisle.fr/, ils envoient directement un transporteur chez toi pour récupérer l'ancien. Après ya tête moyen de le garder mais pas sur que sa gonfle pas la facture du coup.
Par gillaster le 03 08 2010 17:12  R&eacutepondre en citant
un proprio de vw kifferait, la 306 de mael70 claque quand même pas mal. Je lui pique une photo pour illustré un peu ce sujet.
Par Pipould le 03 08 2010 20:15  R&eacutepondre en citant
Je suis sur mon train ar depuis aujourd'hui et j'ai un problème avec la barre qui est au milieu de la traverse:
Du coté droit, j'essaye de visser une vis de diam 6 interne dans la traverse pour virer la barre, filetage nickel, les 4cm comme dans du beurre, puis la, IMPOSSIBLE d'aller plus loin... (alors que normalement la vis fait s'enfonce de 7cm non ?) Vous avez des idées ? Et y'a rien qui vient :/
A cet endroit en fait : http://img121.imageshack.us/img121/3373/008te.jpg
Car la je sens que je craque, demande je me fais les tambours, remplacer les machoires, et si ca débloque pas, je remonte avec des graisseurs (le train n'a pas de bruit suspect ni rien donc... Autant le finir).
Par l'artiste le 03 08 2010 21:22  R&eacutepondre en citant
essaye de décoller la plaque de l'autre coté, en l'écartant avec un tournevis ( le levier de barre stab)
sinon a la place de la vis tu peux frapper avec un gros chasse goupille
tu as bien enlevé la vis sur le levier?
Par Pipould le 03 08 2010 22:57  R&eacutepondre en citant
Ouaip, des deux cotés, j'ai bougé les plaques au marteau, puis tourne vis, mais rien y fait... :S J'ai mis du WD40 en attendant demain, voir si ca aide...
Donc en fait la vis sert simplement a chasser la barre ? C'est possible d'y aller au marteau avec un chasse goupille ? (derrière la vis torx plastique, on est bien au meme endroit ? )
Merci :)
Par l'artiste le 04 08 2010 18:22  R&eacutepondre en citant
ouai avec un chasse goupille qui rentre a l'intérieur du filetage de la barre
Par Pipould le 04 08 2010 18:50  R&eacutepondre en citant
Ok, J'ai réessayé, ca a pas bougé, du coup, je pense simplement poser des graisseurs... Par contre, j'ai cherché pour des graisseurs... Et... Ca se trouve ou en fait ?
Merci )
Par l'artiste le 04 08 2010 19:19  R&eacutepondre en citant
essaye d'enlever le levier avec un arrache moyeu
pour les graisseurs je les ai eu a mon taf
sinon regarde pour en commander sur internet
http://cgi.ebay.fr/assortiment-de-50-graisseurs-/200499061532?cmd=ViewItem&pt=FR_YO_PME_Agriculture_TracteursVehiculesaMoteur&hash=item2eaeace31c
Par nardo911 le 04 08 2010 20:22  R&eacutepondre en citant
bonjour j ai une 16s bv6
et j aimerais la décranter
je suis aller cher un pros 220€
sa fait ch;;;; de payer une telle somme
si quelle qu un a déja fait sa comment on fait? merky
alors actuelle refection train avent
amorto et ressort -3 cm
neuf
Par Jacouille le 04 08 2010 20:36  R&eacutepondre en citant
neuf
Bah grôs, tu fais comem tous le monde tu vas dans la section recherche ou tu lis le dossier...
