Mes Messages
Probleme!! Battrie vraiment hs ou Démarreur?
Aller à la page
1
2
3
Suivante
Electricité - Electronique
Par didd_wanted le 27 07 2010 20:47
bonjour voici mon probleme depuis quelque temps ma voiture démarrait difficilement je pensais directement a la batterie mais j'ai garder fais un tour la batterie s'est recharger et la j'ai garer je viens pour démarrer le démarreur ne fais meme pas un quart après sa coupe je lève mon capot ma batterie a le petit point vert pour dire quel est bonne mais quand je démarre rien a faire sa fait quart de tour après sa s'arrete c'est la batterie qui est vraiment hs ou le démarreur qui va me quitter
Par Fabien31 le 27 07 2010 20:53
essaye une autre batterie si tu peux. Pour démarrer tu es obliger de mettre les cables?
Par fab29 le 27 07 2010 21:59
, il y a autre chose a faire avant de mettre en cause la batterie
comment sont les voyants lors du quart de tour du demareur ?
Par didd_wanted le 27 07 2010 22:00
bin j'ai pas encore essayé mais avant sa m'arrivais très souvent
Par dusk le 27 07 2010 23:24
Merci de bien vouloir mettre une Balise a ton titre , stp
Pour ton souci , ben déjà allume tes phares , et regarde comment ils éclairent !
tu n'aurais pas trifouiller le Bouton Rouge qui et un peu au dessus de la batterie ??
, meme pas inadvertence ....
Par didd_wanted le 28 07 2010 3:21
quand je démarre sa un quart après tout s'éteint sa bloque la centralisation ferme et se réouvre voila!!
Par didd_wanted le 28 07 2010 3:23
et dusk je n'ai pas de bouton rouge...
Par dusk le 28 07 2010 9:40
Par Ancien membre le 28 07 2010 12:07
@dusk: idem pas de voyant rouge
@didd: merci de mettre ta balise probleme entre crochet
@didd: commence par le B A BA comme dis fabien. test une autre batterie.
Mais si j ai bien compris ce que tu as marqué avant, tu as reussi à recharger la batterie en faisant un tour. Donc pour moi sans hésiter c est ta batterie HS
Pour info, ta batterie aura un voyant vert tant qu elle est au dessus de 12v mais il te faut du 14v facile pour demarer
Par didd_wanted le 28 07 2010 15:59
quand la batterie se recharge trop facilement c'est quel est morte..?
Par Ancien membre le 28 07 2010 16:07
trop facilement??? bizarre car le temps doit etre assez long de memoire
Par didd_wanted le 28 07 2010 16:26
parce que la y'a le petit point vert quand je mets en route sa affiche 14.1 et a l arret 12.9 et sa démarre pas
Par Ancien membre le 28 07 2010 16:30
quand tu demarres la voiture 14.1 et quand tu l eteint 12.9?
ou c est quand tu prend le chargeur batterie??
si ca demarre pas ben demarreur hs mais ca m etonne
Par Ancien membre le 28 07 2010 16:33
Par didd_wanted le 28 07 2010 16:38
non quand la voiture tourne l alternateur charge normalement sa affiche 14.1 et puis quand j'éteint sa affiche 12.9 mais je ne démarre toujours pas au démarreur comme si tu sais le démarreur force juste avant sa me fesait la meme chose le démarreur force un quart de tour s'arrete et s'emballe et sa démarre...
Par Ancien membre le 28 07 2010 16:56
demarreur qui mince alors
si ta batterie suit et que le demarreur foire depuis un moment tu as ta reponse
par contre 12.9 quand tu eteins ton moteur c est juste car pour delivrer du 14 apres pour demarrer c est plus dur
Par didd_wanted le 28 07 2010 16:59
c'est quand meme bizarre tout car mon démarreur est neuf enfin...
Par Ancien membre le 28 07 2010 17:18
tu es sur que c est le bon modele??
Par didd_wanted le 28 07 2010 18:01
oui biensur que oui c'est le meme que la s16 bv5 ph1
Par fab29 le 28 07 2010 18:31
apprends l'electrité
le demarreur marche sous 12 v , son alternateur fonctionne & sa batterie egalement , son demareur aussi .
je verrais un probleme de masse moteur ou un cable non ou mal branché
Aller à la page
1
2
3
Suivante
