Mes Messages
[avis] barre stabilisatrice
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Suivante
Chassis
Par finalpromise le 07 07 2010 20:59
daccord donc je vais commander des biellettes,
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1814&ID_OSC_TYPES=22333&ID_GENERIC_ARTICLES=284&ID_ARTICLES=371741
celles ci ferons l'affaire a votre avis ? il y en a bien deux ?
faut t'il un outillage spécifique pour le montage de ces dernière? en 30 minutes donc c'est fait si je suis pas manchot de mes mains ? XD
merci bien des réponses ^^
Par elizio le 07 07 2010 21:54
On te dit plastique et tu prends acier ?
De plus là ce sont des biellettes + rotules de direction ! donc rien à voir
Par finalpromise le 08 07 2010 17:23
ben je parlais des barres stabilisatrice en plastique moi... je comprend plus rien ... quelqu'un peut me mettre le liens de ce que je dois acheter comme piece s'il vous plait?
et en courrois d'accéssoir je prend quoi comme marque? mon garragiste me fait le montage (courroi + biellette pour 70 euro, vous en pensé quoi ?)
Par merguez' le 08 07 2010 19:48
Faut compter un para aussi quant on change les biellettes non ?
Par nicopug le 08 07 2010 20:15
non
Par finalpromise le 08 07 2010 20:32
je prend quoi du coup pour mes claquements ?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=284&ID_ARTICLES=371741&SOURCE=NOIDTYPES
sa ? vous comprenez comment vous la page? j'ai les deux cotés la? ou je peux faire qu'un seul coté la ?
Par elizio le 08 07 2010 21:34
C'est des rotules/biellettes de direction ça !!! ça vient sur la crémaillère de direction assistée
rien à voir avec ton problème de biellette de barre stab !
Prend ça va,
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=611&ID_OSC_TYPES=22333&ID_GENERIC_ARTICLES=3229&ID_ARTICLES=1930216
Par finalpromise le 08 07 2010 21:38
a dac je crois comprend
XD quand les biellettes sont mortes on changes la barre stab complette ... donc ok je commande ca... j'en prend une ou deux pour les deux coté ?
c'est cher .... :s
Par Ancien membre le 09 07 2010 15:56
nicopug a écrit:
non
euh si... si le boulon est pas exactement au meme endoit au 10eme de mm pres, ben tu es bon pour un para
Par nicopug le 09 07 2010 16:24
les boulons des bielletes qui relies les amortos à la barre stab ?
Par Ancien membre le 09 07 2010 16:28
non non
ceux de la biellete de direction au niveau triangle
Par nicopug le 09 07 2010 16:33
ah
là , oui
Par Ancien membre le 09 07 2010 16:48
bon oki, je viens de relire en diagonale
comme ca parlais de biellete direction (elizio) je croyais qu on etais toujours dessus
Par finalpromise le 09 07 2010 16:59
donc j'en prend deux c'est ca? une pour chaque coté? merciii ^^
Par Ancien membre le 09 07 2010 17:04
oui
Par elizio le 09 07 2010 19:49
J'ai parlé de biellette de direction moué ?
j'étais bourré ou bien
Par christophekiki le 26 07 2010 13:50
juste une question pas des moindres mais commen démonte ton les biellette de direction ?? j'ai jeté un coup d'oeil sou la capot retiré une roue pour y voir claire mais je sui hésitant surtout que le souffler m'enpeche de voir et je ne sai commen le retiré san le cassé
Par Jacouille le 26 07 2010 18:24
Y' a 2 boulons à démonter et ça prend 30 minutes...
Pas cher sur Oscaro.
Par christophekiki le 26 07 2010 18:27
ok ok parce que moi j'ai deja les biellettes mais bon avec les soufler j'ose pas trop m'enfin si quelqu'un a une photo ou la deja fait ...
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Suivante
