Bonjour, j'ai une 306 1.9D equinoxe de 1999.
Elle ne possède que 2 enceintes dans un qui fonctionne (coté conducteur).
Est ce normal qu'il ni est pas d'enceinte a l'arrière ?
Merci.
Oui,il y a des 306 d'ou la plage arrière est dépourvu d'enceintes :) ça dépend des modèles,année,phases etc..
Pour ton enceinte qui ne fonctionne pas,démonte la et regarde les branchement,si il n'y a pas de fil sectionné ou autre.Si tout a l'air nikel,branche la de l'autre coté qui fonctionne si elle donne du son.
Si,oui,il y surement un problème de branchement,peut être au faisceau de porte,il y a des topic qui en parle.
Regarde ausii au niveau de ton poste,si la balance n'est pas que sur la droite ou gauche . |
Bonjour, l'enceinte marche car j'ai testé avec une pile AA.
Les faisceau aussi car la vitre électrique droite fonctionne.
Apres, j'ai pas vérifié le poste.
Je vais le faire cet après-midi.
Merci. |
Vérifie quand même les faisceaux. C'est pas parce que la vitre fonctionne que tous les fils sont ok.
Il se peut très bien que ceux des hauts parleurs soient sectionnés d'où l'absence de son du côté droit. |
Comme la dit MysticPhoenix,vérifie quand meme les faisceaux de porte.. (sur la mienne tout fonctionnait,retro,vitre,centralisation,enceinte) et du jour au lendemain juste l'enceinte ne fonctionnait plus. |
Merci de bien vouloir mettre une Balise a ton titre , stp  |
Merci  |
