[Dossier] Le topic du Team Train Arrière...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 35, 36, 37  Suivante
Par Jacouille le 14 07 2010 21:35  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
il faut le faire à la mesure
Ok. Je m' attèle à ça ce week end alors, pour le moment c' est reprise du travail.
Merci pour les infos les mecs !
Par fofer le 16 07 2010 12:49  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ,
Je viens de rentré du CT la 306 est passé parfait tranquil pour 2ans !!
Pas vraiment, train arrière à refaire mais pas de contre visite il est encore bon !!
Voila ce qu'il y a d'écrit sur le rapport su CT :
-Demi-train arriere (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et/ou articulation (G,D)
-Traverse : déformation imporante (AR)
vous pouvez me renseignez sur se qu'il faut changer si c'est le train arrière complet ou non ?
Par Jacouille le 16 07 2010 17:33  R&eacutepondre en citant
Bah si ta traverse à une "déformation important" ça veut dire qu' elle est tordue non ?
Sinon, tu fais juste les pièces d' usure...Mais fais le tant que ce n' est qu' un petit jeu, ça va se dégrader assez vite. Dans quelques milliers de kilomètres c' est le train qui est bon pour la poubelle.
Démonte le et regarde c' est ce que tu as de mieux à faire
Par pharaon le 17 07 2010 1:47  R&eacutepondre en citant
Hello !!
Je compte refaire ma 306 TD a partire de pieces de 3.6 essence ....
Premières questions, je compte remplacer mon train arrière avec tambour par un train arrière de 306 2l 8s essence à disque.
La modification est-elle réalisable ?
Doit-je changer les cable de freins à main et garder ceux pour freins a disque ?
que faire du répartiteur asservie à la charge de mon essieu tambour?
L'adaptation se fait sans problème ?
Par Jacouille le 17 07 2010 8:49  R&eacutepondre en citant
Regarde dans la section dossiers, il y a un post qui explique le changement de TA à tambour pour un TA à disques
Faudra que je rajoute ce lien a ce dossier d' ailleurs...
Par pharaon le 17 07 2010 12:20  R&eacutepondre en citant
je pense que c'est ce tuto : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1357796#1357796
Par samsoul le 19 07 2010 10:49  R&eacutepondre en citant
Je dois changer le train arriere de ma 306 ( train arriere equipé ABS)
J'ai recupéré un train arriere SANS ABS, est ce que je peux monter ce train.
quel consequence si pas d'ABS
Par gtimars le 19 07 2010 12:53  R&eacutepondre en citant
freins a disques??
si freins a disques tu recupere les supports d'etriers sur ton vieux train pour conserver les capteurs.
ainsi que les support des faisceaux de capteurs
Par samsoul le 19 07 2010 14:03  R&eacutepondre en citant
J' ai oublié desolé ce sont des freins tambours
merci pour ta reponse
Par gtimars le 19 07 2010 18:58  R&eacutepondre en citant
il te faut récupéré les support de capteur et les tambours de la tienne voir les axes etc...
c'est pour ça qu'une refection de train c'est le plus simple...
pas de bricolage.
juste démontage remontage
Par samsoul le 20 07 2010 16:31  R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas de support de capteur ils sont fixés sur le bras.
Si je monte ce train sans ABS le seul pb sera blocage de roue lors de gros freinage ?
Par todaro le 20 07 2010 20:46  R&eacutepondre en citant
les train arriere de zx se monte sur les 306
Par Jacouille le 20 07 2010 21:00  R&eacutepondre en citant
Si c' est une question je répond par oui.
Par area-design le 21 07 2010 7:40  R&eacutepondre en citant
si tu veux etre bien compris de tous, avec un peu de ponctuation ..... c'est mieux
Par pharaon le 21 07 2010 13:22  R&eacutepondre en citant
Avec un peu de politesse sa donnera plus de forme a ton message !!
Par Ancien membre le 21 07 2010 13:27  R&eacutepondre en citant
boarf je pense pas que c etait mechant .. d ou les smileys
Par area-design le 21 07 2010 13:51  R&eacutepondre en citant
oui c'est pour ça que je mets des smileys ... c'était pas du tous méchant ... bien au contraire
Par samsoul le 21 07 2010 17:53  R&eacutepondre en citant
pas de bricolage.
Ce train n'a roulé que 9 mois il est quasi neuf, mais il n'est pas equipé ABS.
Ma question est si je monte ce train a tambour sans brancher mes capteur ABS vu qu'il n'y a pas de logement va poser un pb lors de freinage ou autre ?
Par todaro le 21 07 2010 19:09  R&eacutepondre en citant
desoler pour la pontuation, je m'occupait de ma fille de 14 mois en meme temps
merci pour vos reponce
Par Jacouille le 21 07 2010 20:17  R&eacutepondre en citant
pas de bricolage.
Récupère tes moyeux.
