jantes challenger 17
Par aigle 55 le 11 07 2010 10:56  R&eacutepondre en citant
bonjour voila je viens d'acheter des challenger état neuf pour 400€
je voudrais juste avoir votre avis sur le choix des pneus
205/40/17 avec des cales de 16 + replier le bord des ailes ? bien ou pas .
j'ai déja des pneus sur les challenger mais c'est du 205/50/17 et j'ai vu que ca passer pas
Par GiJoe38 le 11 07 2010 11:03  R&eacutepondre en citant
C'est en general du 205/40/r17 et la sa passe!
Par aigle 55 le 11 07 2010 22:19  R&eacutepondre en citant
ok merci
j'ai poser mes jantes cette aprem histoire de voir le look et sérieux c'est niquel mais bon peut pas rouler avec comme c'est pas les bon pneus
Par eraser le 13 07 2010 13:44  R&eacutepondre en citant
Normalement ca passe, sauf si éventuellement tu as fais un décrantage du train AR.
Moi ca passe juste avec cales de 20 mm + décrantage de l'arrière
Par aigle 55 le 14 07 2010 11:43  R&eacutepondre en citant
arf je suis rabaisser a l'avant et a l'arrière mais je sais pas de combien de cm j'ai eu la voiture comme ca
Par eraser le 15 07 2010 11:26  R&eacutepondre en citant
ca peux p'tre frotter
Par aigle 55 le 22 08 2010 9:28  R&eacutepondre en citant
re voila hier j'ai monter les jantes sans problème ,j'ai voulu testé et la une fois a 80 km/h la voiture tremble pas mal
Par Jujudu69 le 22 08 2010 11:35  R&eacutepondre en citant
géomètrie à faire nan?
Par aigle 55 le 22 08 2010 13:04  R&eacutepondre en citant
ouep je vais voir ca dans la semaine a venir, mais cette aprem je vais mettre les ancienne histoire de voir
Par jojolafrite le 22 08 2010 13:43  R&eacutepondre en citant
une géométrie n'est pas changé avec un changement de jantes il me semble..
Par Bebete le 22 08 2010 22:17  R&eacutepondre en citant
exact Ninja
jante voilée/pneu déformé/mauvais équilibrage/cale de merd*....
Par Heross le 24 08 2010 9:04  R&eacutepondre en citant
Les cales sont obligées dans le cas d'un passage en 17" ?
Vu que je suis rabaisser avec un kit sport Koni, ça risque de ne pas passer alors?
Par dusk le 24 08 2010 15:41  R&eacutepondre en citant
ça dépend de tes jantes , et de leurs déport
Par Heross le 24 08 2010 16:04  R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'ai compris en regardant d'autre post.
Mais je parle de jantes peugeot, soit des ouragans en 16 soit des challenge en 17 ( celles des 307), l'ET doit être bon dans ce cas la non?
Par dusk le 24 08 2010 16:08  R&eacutepondre en citant
non , le ET n'est pas le meme !
Par Heross le 24 08 2010 16:14  R&eacutepondre en citant
Ah ok, merci, au cas ou je regarderais alors.
Par aigle 55 le 01 11 2010 13:01  R&eacutepondre en citant
Bon voila ca fait plus de deux mois que j'ai mes jantes et j'ai pas encore mis de tof
Par damiano le 01 11 2010 13:18  R&eacutepondre en citant
jolie !
Par aigle 55 le 01 11 2010 13:24  R&eacutepondre en citant
merci ^^ je dois encore changer le par choc et les bas de caisse
Par Patoch le 01 11 2010 14:33  R&eacutepondre en citant
Laisse ce pare-chocs, sa change et c'est joli
Nikel avec ces jantes
