Bonjour a tous les insideurs,
Voila j'ai un petit problème, lorsque je suis a l'arret que je passe la première si j'accélere trop fort sa fait comme si la roue avant sautait mais ne tourne presque pas comme si le cardant n'est pas entrainé par la boite. Donc je me suis dit qu'il fallait que je regarde le cardant et en effet le cardant coté boite était bien HS donc je l'ai changé en pensant que cela venait bien de la mais Le cardan changer sa fait toujours la même chose j'ai ésseyé de me renseigné et certaint me dise que cela vient probablement du différenciel quelqu'un aurrait une idée ou serait d'ou vien le problème
Est ce que ton cardan est bien emboité dans la boite et dans le moyeu ? |
embrayage fatigué peut être, ça "broute" ? |
tribal60 a écrit: | Bonjour a tous les insideurs,
Voila j'ai un petit problème, lorsque je suis a l'arret que je passe la première si j'accélere trop fort sa fait comme si la roue avant sautait mais ne tourne presque pas comme si le cardant n'est pas entrainé par la boite. Donc je me suis dit qu'il fallait que je regarde le cardant et en effet le cardant coté boite était bien HS donc je l'ai changé en pensant que cela venait bien de la mais Le cardan changer sa fait toujours la même chose j'ai ésseyé de me renseigné et certaint me dise que cela vient probablement du différenciel quelqu'un aurrait une idée ou serait d'ou vien le problème |
Le cardant est bien emboité et elle ne broutait pas mais j'ai eu ma réponse hier soir en rentrant a paris la boite a lachée sur l'autoroute  |
Tu n'avait pas une fuite d'huile ??  |
Bounty59112 a écrit: | Tu n'avait pas une fuite d'huile ??  |
Non rien j'ai vérifier a plusieur reprise mais lorsque je passait la première j'avais l'impréssion qu'il n'y avait pas de prise entre la boite et le cardant et hier sa me la fait en 1ère 2ème et 3ème et après plus rien j'ai ésséyé n'importe quelle vitesse et plus aucune passait |
Tu es bien sur que ce soit la boite?
T'as regardé la tringlerie de boite ??
Peut être le mécanisme d'embrayage qui a dégagé  |
Bounty59112 a écrit: | Tu es bien sur que ce soit la boite?
Si sa serait la tringlerie de boite sa aurait sauté direct?? |
Avec le moteur a l'arrêt, tu arrive a passer les vitesses ?? |
Bounty59112 a écrit: | Avec le moteur a l'arrêt, tu arrive a passer les vitesses ?? |
ouè |
Bizarre Les vitesses accrochent par rapport a d'habitude ??
Je penche plus pour un embrayage que pour la boite |
Bounty59112 a écrit: | Bizarre Les vitesses accrochent par rapport a d'habitude ??
ouè un peut plus et l'embrayage est resté le même il n'est pas devenu ni plus souple ni plus dur |
Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
C'est quand même bizarre
Bounty59112 a écrit: | Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
C'est quand bizarre  |
ouè c'est claire la sa fait 2 jour que je suis dessus, les vis sont trop dure a enlever elle foire toute et la il m'en reste une (celle qui tien la patte du collecteur) elle et foiré du coup je vais la coupé a la disqueuse. |
tribal60 a écrit: | Bounty59112 a écrit: | Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
Bon courage  |
Bounty59112 a écrit: | tribal60 a écrit: | Bounty59112 a écrit: | Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
Bon courage  |
Merci je crois que je vais vraiment en avoir besoin  |
Si tu as une bonne doc, que tu es bien équipé
et que tu te débrouille bien ca va aller
comme sur des roulettes  |
Bounty59112 a écrit: | Si tu as une bonne doc, que tu es bien équipé
sa devrais le faire enfin j'espère  |
Bounty59112 a écrit: | Tu en est ou ? |
Sa a été une grande histoire les vis qui ne voulais pas se dévisser après le cardan puis jeudi soir enfin on a enlevé toutes les vis sortie la boite l'embrayage était nikel donc montage de la nouvelle boite j'ai fini de tout rebrancher vendredi et la je touche du bois sa roule bien ^^ |
