bonjour a tous
je vient d'acheté ma première voiture une 306 xt de 1995.
je voudrai changer le tissus sur les panneaux de porte,
est ce possible?
si oui comment puis je faire?
PS: je suis novice
merci d'avance
MODO ON
-merci de mettre une balise
-merci de lire le reglement
je suppose que oui
apres comment j en sais rien pour les panneaux de ph1
sur les ph 2, tu retire la baguette en fer du panneau et tu arrache le tissu
ensuite tu reposes le nouveau avec une colle neoprene de memoire et tu reposes.... |
sa doit être pareil sur les ph1 ! |
ou pourquoi ne pas changer les panneaux directement
car le resultat final ne sera peut etre pas super |
y a t'il un tuto pour faire ça |
Bounty59112 a écrit: | ou pourquoi ne pas changer les panneaux directement
je dirais, presque +1, mais les panneaux auront mini 10 ans, et sa à l'avantage u choix du tissus.
tony68 > je sais plus, mais le mieux est que tu démonte un de tes panneaux, une photo de face et de dos et on pourras te guider |
oui pas de soucis je vais voir ca dans la journée |
a première vu on dirait qu'il y a deux type de tissus (un inférieur et un supérieur), je pense qui faut enlever les agrafes et décoller le tissus. |
MODO ON 2
merci de mettre la balise
merci de se referer au reglement si tu trouves pas
sinon je supprime le topic |
euh sa serait balot, c'est pas inintéressant comme sujet ! |
a l'époque j'avais essayer aussi de changer le tissus sur les panneau de porte de phase 1 mais le tissu est thermocollé avec l'imitation cuir enfin du moins sur la mienne,
donc j'avais dans l'idée de faire tiré le tissus sur le panneaux et agrafé mais aprés il faut mettre un gallon pour caché les agrafes donc j'ai laisser tomber j'avais peur que sa rende pas si bien |
alors tony68 t'en est ou
et puis refait le titre du sujet (AVIS)changer le tissus sur les panneaux de porte ph1
Va pas nous énerver tonton Antoine il est fragile du coeur tu sais |
je vais finalement laisse comme ça car comme dit 306rhc le tissu est thermocollé et je ne veut pas avoir un mauvais résultat |
ca doit etre fesable au pire vas dans une casse prendre un jeu de panneaux de porte
et voili voilu un cobaye |
a oui je n'y avais pas pensé pas bête  |
savez vous combien coute un panneau de porte en casse? |
aucune idée mais sa peut être intéressant sa si c'est pas trop chère, je me ferais biens des panneaux full cuir |
le plus simple et le plus propre à mon avis.
panneau alcantara de phase 1 ou en tissu noir (pas de velours) de phase 2  |
