bonsoir a tous,
mon horloge sans thermomètre se dérègle a chaque fois que je coupe le contacte même pour 10 sec .
avez vous des idées?
merci a tous
Ça doit être un problème de + permanent
Je pense qu'un sujet traite déjà du problème fait une recherche  |
j'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouve le même problème que moi,
il y a plusieurs câble comment retrouvé le + permanent? |
merci je verrai ça demain |
ton câble marron a droite n'est pas coupé ?
tu as regardé si tu avais de +12 perm qui arrivé avec un multimètre ? |
Le câble marron il manque un poil de gaine je me sais pas pourquoi
je n'ai pas de multimètre  |
ah bah dejà si tu as pas le matos
fil coupé ou fusible hs  |
clair que sans matériel, on peut pas travailler
ça coute 10€ un multimètre, pas besoin qu'il soit ultraprécis, juste pour sache si il y a du 12V qui arrive ou pas
en attendant, tu peux faire avec une ampoule de l'horloge et 2 fils pour voir si il y a du jus mais c'est pas le top |
Tu as un problème de mémoire qui saute. Donc
Si c' était le fusible, là mémoire poste sauterais avec.
Et comme ton plus permanant est coupé, c' est évident vu sa tronche, pas besoin de chercher bien loin la solution, met un coup de fer à souder et hop tu vas voir le miracle de l' électricité...  |
OK pas de soucis je vais voir ça |
bon me revoila j'ai pas de fer a soude non plus
donc j'ai coupe le +12 permanent au dessus et j'ai refait le branchement
et la miracle .........sait pareil  |
Bizarre
Essaye de voir si il ya du jus avec un multimètre ou une lampe témoin |
j'ai essayé avec la lampe de l'horloge et ca marche pas |
Le fil est coupé plus loin  |
peut etre mais la ca devient complexe  |
je vient d'acheter un multimètre  |
resultat rien pas de courrant  |
