[Aide][RÉSOLU] mémoire horloge digital
Par tony68 le 04 07 2010 20:59  R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous,
mon horloge sans thermomètre se dérègle a chaque fois que je coupe le contacte même pour 10 sec .
avez vous des idées?
merci a tous
Par Bounty59112 le 04 07 2010 21:51  R&eacutepondre en citant
Ça doit être un problème de + permanent
Je pense qu'un sujet traite déjà du problème fait une recherche
Par tony68 le 04 07 2010 22:42  R&eacutepondre en citant
j'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouve le même problème que moi,
il y a plusieurs câble comment retrouvé le + permanent?
Par Bounty59112 le 04 07 2010 22:48  R&eacutepondre en citant
Tient voila un schéma : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22051&highlight=schema+horloge
Par tony68 le 04 07 2010 23:03  R&eacutepondre en citant
merci je verrai ça demain
Par tony68 le 05 07 2010 19:41  R&eacutepondre en citant
voila les connections de l'horloge
Uploaded with ImageShack.us
Par Wildfox le 05 07 2010 22:36  R&eacutepondre en citant
ton câble marron a droite n'est pas coupé ?
tu as regardé si tu avais de +12 perm qui arrivé avec un multimètre ?
Par tony68 le 06 07 2010 12:28  R&eacutepondre en citant
Le câble marron il manque un poil de gaine je me sais pas pourquoi
je n'ai pas de multimètre
Par Ancien membre le 06 07 2010 13:04  R&eacutepondre en citant
ah bah dejà si tu as pas le matos
fil coupé ou fusible hs
Par Wildfox le 06 07 2010 23:11  R&eacutepondre en citant
clair que sans matériel, on peut pas travailler
ça coute 10€ un multimètre, pas besoin qu'il soit ultraprécis, juste pour sache si il y a du 12V qui arrive ou pas
en attendant, tu peux faire avec une ampoule de l'horloge et 2 fils pour voir si il y a du jus mais c'est pas le top
Par Jacouille le 07 07 2010 0:03  R&eacutepondre en citant
Tu as un problème de mémoire qui saute. Donc
Si c' était le fusible, là mémoire poste sauterais avec.
Et comme ton plus permanant est coupé, c' est évident vu sa tronche, pas besoin de chercher bien loin la solution, met un coup de fer à souder et hop tu vas voir le miracle de l' électricité...
Par tony68 le 07 07 2010 18:46  R&eacutepondre en citant
OK pas de soucis je vais voir ça
Par tony68 le 08 07 2010 17:38  R&eacutepondre en citant
bon me revoila j'ai pas de fer a soude non plus
donc j'ai coupe le +12 permanent au dessus et j'ai refait le branchement
et la miracle .........sait pareil
Par Bounty59112 le 09 07 2010 14:17  R&eacutepondre en citant
Bizarre
Essaye de voir si il ya du jus avec un multimètre ou une lampe témoin
Par tony68 le 09 07 2010 15:01  R&eacutepondre en citant
j'ai essayé avec la lampe de l'horloge et ca marche pas
Par Bounty59112 le 09 07 2010 15:29  R&eacutepondre en citant
Le fil est coupé plus loin
Par tony68 le 09 07 2010 16:22  R&eacutepondre en citant
peut etre mais la ca devient complexe
Par tony68 le 09 07 2010 17:10  R&eacutepondre en citant
je vient d'acheter un multimètre
Par Guillome le 09 07 2010 17:27  R&eacutepondre en citant
Par tony68 le 09 07 2010 17:40  R&eacutepondre en citant
resultat rien pas de courrant
