[306 xsi 2l 16s ] probleme ventilos
Par chocho le 28 06 2010 18:32  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
J' ai un problème avec mes ventilos en effet des que je m' est le contact j' ai les ventilos qui s' enclenchent a fond tous le temps et tourne encore mais moins vite lorsque je coupe le contact. La température du moteur reste toujours vers les 70 degrés meme les ventilos débranchés la temp na va pas au dessu de 70 75 max. La clim souffle un coup chaud, un coup froid. J' ai changé les relais des ventilos le boitier bitron et les sonde et rien ni fais. Si une âme charitable pourrait m' aider sa serais avec grand plaisir.
Par pierre-306XTDT le 28 06 2010 22:03  R&eacutepondre en citant
moi j'avais aussi un probleme de ventilo pas lié cà une température elevé et j'ai changé la platine du pulseur et plus de probleme
Par Diabolo1 le 29 06 2010 1:28  R&eacutepondre en citant
Tu as vérifié ton calorstat ? Le radiateur monte-t-il en température ?
Par chocho le 29 06 2010 9:50  R&eacutepondre en citant
oui j' ai deja vérifié mon calorstat il est couper donc toujours ouvert et oui mon radiateur et chaud .
Par Guyton28 le 29 06 2010 11:05  R&eacutepondre en citant
J'avais un problème similaire, en faite moi la voiture ne monté pas en température, elle été à 70 - 75 degrès (c'est une HDi moi par contre) et mes ventilo se déclenché en vitesse max et j'avais mon voyant stop qui clignoté...
Mon problème venait d'une sonde, il y a une sonde qui indique la température du liquide de refroidissement (qui est relié a la jauge du compteur, elle doit être sur le bocal du liquide de refroidissement je pence) et une autre qui sert pour le moteur, et c'est cette dernière qui avais un problème.
Mais tu dit avoir changé les sondes donc je sais pas trop... Ton voyant stop il clignote ou pas ?
Par chocho le 29 06 2010 11:43  R&eacutepondre en citant
oui je changer la verte bleu et marron, mon voyant stop des fois s allumait des fois clignotait. La se matin je reprend la voiture et c' est revenue normal.... la voiture chauffe bien les ventilos s' enclenchent normalement. Y a t il une sonde de temp d aire car hier il fesait pas mal chaud ??? et des fois des que je met le contact j' ai la clim qui se met en route toute seul, tout sa doit etre lier .
Par Guyton28 le 29 06 2010 12:06  R&eacutepondre en citant
C'est bizarre...
Moi c'était pareil, le problème été aléatoire ( très chiant pour le faire réparé... ) je ne me souvient pas comment est la sonde car j'ai fais faire sa par un garagiste (spécialiste électronique automobile) ...
Mais bon ta du la changé vu le nombre de sonde que tu as changé.
Aucune idée pour la sonde de température d'aire je sais juste qu'il y en a une dans l'habitacle si tu as la clim auto mais sa sert a régulé la clim
Par chocho le 29 06 2010 22:15  R&eacutepondre en citant
bon toujours se probleme et la le must du must la voiture ne veux plus demarer ..... je c' est vraiment plus quoi faire j avais des fils de casser je me dis tient trop bien sa vient peu etre de sa donc je l' est ressoude je vais manger et elle ne demare plus.
Par pierre-306XTDT le 29 06 2010 23:17  R&eacutepondre en citant
dans le plafonier
Par chocho le 29 06 2010 23:30  R&eacutepondre en citant
mais le truk c est que la elle demare plus et je doute que sa soit du a la sonde de temp, et mon poste reste tout le temps allumer mintenant obliger d' enlever la facade .
