ok je savais qu'il fallait mettre de l'apret mais du garnissant ou du normale la est ma question merci
et y a t'il un délai entre la derniére couche de peinture et le vernis merci
pour savoir le nombre de bombe il faut savoir la contenance de chaque bombe !!!!!!
Pour les délais je laisse en général 15 mins entre chaque couche (peinture et vernis), avec les bombes quand on charge beaucoup sa a tendance a couler.
OK merci pour la durée de toutes façon je ne compte pas trop chargée je préfère faire plusieurs petite couche q' une grosse qui va coulé et donc pour les bombes c'est des 400 ml auto K elle me paraissent pas mal donc je vais en prendre 800 ml de chaque et peut-être 1200ml pour le vernis faut voir merci
