Bonjour à tous !
voilà j'ai un problème de batterie, du jour au lendemain, ma batterie a laché, j'ai essayé de la recharger un peu a l'aide de câbles et une batterie d'une âme charitable, mais rien n'y fait, je l'ai poussé sur la 2nd vitesse, toujours rien ! j'en conclu donc que ma batterie est décédée.
J'en ai donc racheté une neuve, jusque la tout va bien, la voiture démarre nikel, MAIS, lorsque je coupe le contact e que j'enlève la clé, l'auto-radio est toujours en marche, je me suis dis que c'est le jus qu'il reste, mais 10 minutes plus tard, il fonctionne toujours.
Je pense donc que mon ancienne batterie a laché car même moteur éteint, la batterie est toujours active.
d'où vient ce problème ?
D'avance, je vous remercie :)
T'chuss |
tu as une alarme sur ta voiture?  |
Non je n'ai pas d'alarme. |
ta fuite de courant peux venir de l'autoradio alors  |
Ah bon ? :o pourtant ce problème et tout recent, enfin je l'ai remarqué il y a environ deux semianes de cela..
Comment y remédier ?
Ah aussi, quand je dedcend de ma voiture, lorsque je ferme la porte, je reçois une decharge en touchant la partie métallique de la porte. Y'a-t-il un prbleme d'isolation au niveau de la masse ? |
C'est de l'électricité statique que tu reçois, le 12V n'étant pas "sensible".
Pour ton AR toujours allumé, il y a un fusible à déplacer pour "avant contact" et "après contact" ; sauf si tu as un problème du genre 2 fils qui se touchent, ou autre. |
ah oui ca ce peut qu'un fusible soit mal placé car, (un autre problème oui ! ) dès fois, mes essuie-glace avant ne fonctionnent pas ! je dois les bouger un ptit peu pour leur donner de "l'élan".
du coup je ne sais pas quel fusible changer...  |
voici les fusibles qu'il y a sous le volant, je ne sias pas du tout quel fusible deplacer, je n'ai pas de carnet d'entretient
Mauriciano a écrit: | voici les fusibles qu'il y a sous le volant, je ne sias pas du tout quel fusible deplacer, je n'ai pas de carnet d'entretient
salut il faut que ton premier fusible soir placé en haut aprè ton poste se coupera dès que tu coupera le contact |
Merci, c'était ça le problème !
Problème Résolu  |
Mauriciano a écrit: | Merci, c'était ça le problème !
Problème Résolu  |
derien  |
