[probleme] démarrage etc ..
Par damiano le 16 06 2010 21:50  R&eacutepondre en citant
l'idéal serait de la branché au diag peugeot pour voir si tes clefs sont bien reconnu et le calculo soit déverouillé ...
Par Poppy le 16 06 2010 23:40  R&eacutepondre en citant
Fabien31 a écrit:
T'as regarder ton capteur PMH?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55046
sa pompe ne tournais pas à cause du capteur débranché, peut être qu'il est HS. Si t'en à un autre essaye, on sait jamais
j'y pensais en lisant. c'est vrai qu'il est bien planqué je l'ai trouvé en voyant une photo sur une laguna mazout don devrait y en avoir un aussi sur les hdi, enfin moi je n'y connais rien. mais c'est vraiment une panne bête.
pour le démonter bon courage il est comme le dit jarod bien planqué et difficile d'accès sans faire de la place en démontant autour.
Par morgan le 17 06 2010 19:08  R&eacutepondre en citant
la voiture est ramener cher mon frêre ont va déja regarder du côté de l'alarme , ensuite des capteur , et si vraiment on trouve pas on l'emmenera cher peugeot .
Par morgan le 17 06 2010 21:16  R&eacutepondre en citant
probleme résolu , c'était l'alarme
merci pour votre aide a tous
Par Fabien31 le 17 06 2010 21:21  R&eacutepondre en citant
alala, ces alarmes.... Toujours à mettre le bordel partout^^
Par Bebete le 17 06 2010 21:25  R&eacutepondre en citant
alors c'était quoi exactement?
à mon avis le relais de la centrale, t'as dû shinter certains fils Ninja
Par morgan le 17 06 2010 21:43  R&eacutepondre en citant
non on a débranché les fils de l'alarme qui allait au neiman et voila
Par Bebete le 17 06 2010 22:02  R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je dis
le relais de la centrale doit être HS donc la coupure moteur est morte.
donc t'as shinté les deux fils de l'alarme qui vont au neiman
