[1.4l inj] 306 qui n'avance pas .(résolu)
Par enigma le 03 06 2010 19:41  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous ,
Aprés le changement du moteur de ma 306 et divers petit probléme aprés le montage , voila maintenant qu'il démarre , les vitesses passent mais la voiture n'avance pas .....
Par Jacouille le 03 06 2010 19:43  R&eacutepondre en citant
Super clair, tu veux qu on te dises quoi là au juste ?
Par enigma le 03 06 2010 20:42  R&eacutepondre en citant
bin a votre avis cela peux venir de quoi , la boite de vitesse ?? car mes vitesse passent ...
Par Jacouille le 03 06 2010 20:51  R&eacutepondre en citant
Ca vient sûrement de la voiture...
Par TAZsedan le 03 06 2010 20:54  R&eacutepondre en citant
le frein a main est désserer?
plus de précisions ça serait bien
Par merguez' le 03 06 2010 22:19  R&eacutepondre en citant
Tu vas pas les aidez avec si peut de précision
Donne leurs :
Motorisation
Année de la voiture
Nombre de kilomètre de l'ancien et nouveau moteur
et aussi explique les divers petit problème que tu as eu
Par Jacouille le 03 06 2010 22:20  R&eacutepondre en citant
Bah surtout qu' il explique le problème qu 'il a en ce moment ! Bruit, trucs bizarres, etc, etc enfin des précisions quoi.
Par Fabien31 le 03 06 2010 22:28  R&eacutepondre en citant
t'as pas oublier de remonter l'embrayage en changeant ton moteur?
Par enigma le 03 06 2010 22:39  R&eacutepondre en citant
excusez moi , alors c'est une 306 1.4l injection de 1998 equinoxe , le kilométrage du nouveau moteur est de 72 000 km et l'ancien était à 79 125 km .
et les divers probléme était : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55081
Merci de votre aide et encore désolé.
Par Fabien31 le 03 06 2010 22:44  R&eacutepondre en citant
si t'avance pas c'est soit un problème d'embrayage, soit la boite. Mais je penche plutôt pour l'embrayage
Par enigma le 03 06 2010 23:04  R&eacutepondre en citant
oufff je pensé a un cardan ???
Par Fabien31 le 03 06 2010 23:08  R&eacutepondre en citant
un cardan tu t'en serais vite rendu compte, si t'es pas sur tu mets la 1ere (voiture levée) et tu regarde si il y à quelque chose qui bouge
Par gillaster le 03 06 2010 23:10  R&eacutepondre en citant
modemodoon
il serait pratique que tu édites ton mess [1.4] problème de puissance, ou un truc de ce genre
modemodooff
Par enigma le 03 06 2010 23:32  R&eacutepondre en citant
ok
Par Fabien31 le 04 06 2010 21:19  R&eacutepondre en citant
Toujours pas résolu ton problème d'avancement? Quand tu as monter l'embrayage, tu n'aurais pas oublier de mettre la butée ou le disque??
Par ramoucho-78 le 04 06 2010 22:21  R&eacutepondre en citant
Par enigma le 04 06 2010 23:58  R&eacutepondre en citant
non toujours pas résolu , j'ai eu le moteur avec la boite en état de fonctionnement , donc on a vu le soucis qu'aprés l'avoir monté , on démonte demain aprés midi .
Par gillaster le 05 06 2010 9:39  R&eacutepondre en citant
je dit très certainement une connerie mais il a existé deux type de calculo pour les TU donc peut-être que sa peut provenir de là.
Par TAZsedan le 05 06 2010 11:30  R&eacutepondre en citant
quand tu dit elle avance pas
elle roule mais n'a pas de puissance?
ou elle ne roule pas?
Par Fabien31 le 05 06 2010 13:29  R&eacutepondre en citant
d'après ce qu'il a écrit la vitesse passe mais la voiture n'avance pas. donc problème de boite ou embrayage.
