[s16 ACAV] Démarre 1 fois sur 5,callage en roulant [résolu!]
Par Kost le 26 05 2010 14:56  R&eacutepondre en citant
Le relais double c'est le truc marron qui est fixé sur le bac du calculo? Si c'est lui, je l'ai déja remplacé déja, et au contact il fait un petit "clac".
J'ai dit PMH commeca, mais le capteur de régime ca pourrait bien etre ca: quand je tente de démarrer l'aiguille du compte tour ne bouge pas du tout
Par 2L16S le 26 05 2010 15:03  R&eacutepondre en citant
ok pour le relais double alors
et d'habitude l'aiguille bouge quand tu tentes de démarrer?
Par Kost le 26 05 2010 15:39  R&eacutepondre en citant
Vi elle se lève un petit peu, la rien elle reste collée.
Par 2L16S le 27 05 2010 14:59  R&eacutepondre en citant
bah essaie de le démonter et d'en trouver un
Par Kost le 28 05 2010 14:03  R&eacutepondre en citant
Changé par un neuf et toujours rien...
J'ai démonté me bougies après mes tentatives de démarrage et elles ne sont meme pas noyées...
Franchement je sèche la... anti démarrage, neiman, calculateur...?
Un diag pourrait m'éclairer?
Par nicopug le 28 05 2010 14:15  R&eacutepondre en citant
Kost a écrit:
J'ai dit PMH comme ca, :
Quand le capteur PMH situé sur la boite ne fonctionne plus tu n'as plus ni allumage (étincelle) ni pompe à essence (injection) ...
Par Kost le 28 05 2010 14:19  R&eacutepondre en citant
Hello Nico,
capteur PMH et capteur de régime sont 2 choses différentes?
Par nicopug le 28 05 2010 14:25  R&eacutepondre en citant
ça doit etre la même chose... t'en as essayé un autre pour voir ?
Par nicopug le 28 05 2010 14:37  R&eacutepondre en citant
---> http://peugeot605.forumeurs.fr/controle-capteur-regime-pmh-t4646.html
Par Kost le 28 05 2010 14:53  R&eacutepondre en citant
Oui oui j'en ai monté un neuf ce midi et toujours rien
Par nicopug le 28 05 2010 14:59  R&eacutepondre en citant
huuuum
si t'as changé module d'allumage + capteur régime + relais double derrière la batterie... je vois plus que ton anti-démarrage qui déconne
Par Kost le 28 05 2010 15:31  R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas touché au module d'allumage encore, ca me ferai les memes sympthomes si il était HS?
Par nicopug le 28 05 2010 15:34  R&eacutepondre en citant
Sur une 205 GT à carbu ça nous coupait tout aussi quand il avait déconné... là sur l'ACAV je ne sais point
à tester
Par Kost le 28 05 2010 15:46  R&eacutepondre en citant
Il est spécifique a la s16 ACAV ou on le retrouve sur d'autres modèles?
Jsuis sur que peugeot vendent ca un rein
Par nicopug le 28 05 2010 15:57  R&eacutepondre en citant
c'est un classique MTR004. Bon sur l'ACAV il y en a 2 normalement si mes souvenirs sont exacts
Par Kost le 28 05 2010 17:09  R&eacutepondre en citant
Et je peux en prendre donc 1 sur 2 voitures différentes?
Merci encore pour le coup de main
Par nicopug le 29 05 2010 19:24  R&eacutepondre en citant
Oui du moment qu'ils sont identiques
Par Kost le 30 05 2010 20:36  R&eacutepondre en citant
Oki donc je peux regarder sur les autres voitures de chez PSA?
Par Kost le 02 06 2010 14:11  R&eacutepondre en citant
Modules remplacés, toujours pareil
J'ai remarqué une chose, quand je met le contact juste avant de démarrer, l'affichage digital de l'heure et de le température se met en branle
Par Ancien membre le 02 06 2010 16:09  R&eacutepondre en citant
ta batterie serait pas HS???
ce qui provoquerait le non allumage du fait du manque de jus...
