[1.6l] ne dépasse plus 3000 tours [RESOLU]
Par Blackdragoon le 12 05 2010 19:45  R&eacutepondre en citant
Autant pour moi ^^
Par mccoy le 12 05 2010 20:52  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
avec les injections moderne cela est calculé autrement.
Surement via la sonde de température d'air dans le papillon + le capteur de pression d'admission sur le collecteur et même la sonde lambda (qui quand elle déconnne fait consommer 20l au 100)
Ouf non ça va elle ne consomme pas autant..
Pas eu le temps de voir ce soir, vivement ce jour férié pour s'adonner aux joies de la mécanique!!! Révision complète pendant deux jours je pense, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est!!!
Bon jeudi à tous et encore merci
Par mccoy le 13 05 2010 17:20  R&eacutepondre en citant
Filtre à air ok, sonde lambda ok... Han mais c'est ce petit c** de filtre à essence!!! Plus qu'à attendre demain que les magasins ouvrent... Bonne soirée!!!
Par mccoy le 14 05 2010 15:51  R&eacutepondre en citant
Grrrr Alors voilà, filtre à essence changé, et rien n'y fait, elle rupte à 4000 trs maxi... C'est à n'y rien comprendre, je vais sûrement aller faire un tour chez peugeot histoire de la brancher, peut-être dois-je faire une petite repro?? Please help me!!!
Par mccoy le 16 05 2010 14:17  R&eacutepondre en citant
Personne n'a d'idée concernant mon souci?
Par mccoy le 20 05 2010 20:43  R&eacutepondre en citant
Bon ben il s'agirait du boitier d'allumage....
Par GiJoe38 le 20 05 2010 23:38  R&eacutepondre en citant
Bobine ?
Qui est-ce qui te la dis?
Par mccoy le 21 05 2010 20:08  R&eacutepondre en citant
un ami a moi qui s'y connait un peu en méca, et le mec de la casse qui m'a dit que ça tombait fréquemment en panne, j'ai changé les bougies et c'est vrai que je sens un mieux... alors pourquoi pas?? Et non pas la bobine, le boitier, un petit truc ou les 4fils de bougies sont branchés.
Par mccoy le 24 05 2010 3:30  R&eacutepondre en citant
de l'eau dans la prise du capteur situé sur le volant moteur....
