[AIDE] Gros problème vitre electrique
Par smag02 le 13 05 2010 12:00  R&eacutepondre en citant
jai juste qua le declipser ?
Par smag02 le 13 05 2010 12:02  R&eacutepondre en citant
enfin pas besoin de deposer la portiere ??
Par Coco60800 le 13 05 2010 12:03  R&eacutepondre en citant
Oui juste à faire levier je sais plus où avec un petit tournevis plat
Par smag02 le 13 05 2010 12:14  R&eacutepondre en citant
jai regarder tout est mis normal
Par Coco60800 le 13 05 2010 12:18  R&eacutepondre en citant
Tu as regardé des 2 côtés? on sait jamais.
Sinon bah même méthode que les enceintes
Au pire démontage des panneaux de portes et essais... bon courage.
Par smag02 le 13 05 2010 12:19  R&eacutepondre en citant
oui jai regarder les deux et hier dans le caoutchouc de porte jai vue le meme fils bleu couper
Par smag02 le 13 05 2010 13:59  R&eacutepondre en citant
jfai comment alor pour le resouder ?? je remet un bout de fil ou pas ?
Par smag02 le 13 05 2010 15:23  R&eacutepondre en citant
bon bin la panne vien pas de la .. sa marche toujour pas
Par Jujudu69 le 14 05 2010 10:00  R&eacutepondre en citant
une question bête , tu entends le bruit du moteur de la vitre quand tu essai de remonte ta vitre ou pas? si oui c'est les joint du raille qui déconne
Par smag02 le 14 05 2010 14:48  R&eacutepondre en citant
bin justement non cest pour sa que je pense a des fil couper
Par Jujudu69 le 15 05 2010 10:38  R&eacutepondre en citant
Il y à peut être une cou**e avec la fiche qui relis la portière à la voiture
Par Ancien membre le 15 05 2010 12:02  R&eacutepondre en citant
non fils coupé dans le faisceau passager ou conducteur, mauvaise remonté d info voir pas du tout...
j y pense...si elle descend et remonte pas, peut etre que ton "bidule" vert sut on rail est hs
