Mes Messages
[AIDE] Gros problème vitre electrique
Aller à la page
1
2
Suivante
Electricité - Electronique
Par smag02 le 13 05 2010 10:33
bonjour a tous
gros problème urgent ma vitre electrique coter passager se baisse mais ne se remonte plus puis il pleut
aidez moi svp
Par darkangel77390 le 13 05 2010 10:37
un parapluie !!!!
Par smag02 le 13 05 2010 10:41
tres drole merci
Par darkangel77390 le 13 05 2010 10:43
de rien
un peu d'humour l'ami ca ne tue pas.
ta fenetre descends jusqu'ou ? est ce que ca le fais quand ton moteur tourne en arreté ? est ce que tu a l'impression que la vitre essais de remonter ou pas ? donne des infos sur d'eventuels test que tu a pu faire
Par smag02 le 13 05 2010 10:48
he bien demarer ou arreter elle descent a fond mais elle force pas quand j'appui pour remonter on direr que ia pas de jus qui passe
Par darkangel77390 le 13 05 2010 10:53
si il n'y avait pas de jus ellle ne descendrais pas
tu a peut etre une perte de jus arrivé au moteur
ou peut etre que ton bouton ne fonctionne plus qu'en descente.
Par smag02 le 13 05 2010 11:06
bin c'est bizarre parck y a 3jour mes 2 bouton (passager et conducteur ) qui descende la vitre coter passager marcher tres bien et la meme le bouton conducteur ne marche plus ni descente ni remonter .
ps :la vitre coter conducteur marche tres bien
Par smag02 le 13 05 2010 11:25
si cetai un fil de couper elle descendrer pas ??
Par darkangel77390 le 13 05 2010 11:35
je ne suis pas éléctricien mais dans la logique meme tu dois avoir 3 fils je pense qui alimente le moteur au bouton.
donc un fil coupé pourrait etre la cause, le contact se fait pour la descente mais pas pour la remontée.
un + pour la montée un autre pour la descente et une masse commune je pense mais la aucune certitude
Par smag02 le 13 05 2010 11:39
et sa explikerai que meme de mon coter le bouton marche plus
Par darkangel77390 le 13 05 2010 11:42
possible !! a confirmer par d'autres
l'électronique et l'electricité sont des elements assez perturbateurs entre eux
il suffit que ca deconne quelque part et t'a plus rien du tout ailleurs :s le tout est de trouver
Par Coco60800 le 13 05 2010 11:44
T'inquiéte la belette c'est la maladie des 306
Par darkangel77390 le 13 05 2010 11:46
si c'est la maladie des 306 il doit y avoir un remède
tu lui donne quoi comme sirop ?
Par smag02 le 13 05 2010 11:48
ouai mais que faut il que je fasse alor ?
Par Coco60800 le 13 05 2010 11:49
étain et fer à souder, comme pour l'enceinte, si c'est pas ça bah le moteur est mort
Par darkangel77390 le 13 05 2010 11:50
multimetre au bouton deja pour voir si tu a du jus qui arrive bien ca permettrais d'éliminer éventuellement la coupure de fils
Par Coco60800 le 13 05 2010 11:51
j'avais pas tout lu (ho oui fouettez moi
ça m'est arrivé ça une fois et en fait c'était la prise du lève vitre qui été défaite
Par smag02 le 13 05 2010 11:55
ok et si on a pas de multimetre
Par smag02 le 13 05 2010 11:56
hein ?? vasy detail quelle prise ?
Par Coco60800 le 13 05 2010 11:58
tu voit le truc que tu trifouille pour monter ou descendre les vitres???
bah tu le soulève et et doit y avoir 2 prises dessus
Aller à la page
1
2
Suivante
