Mes Messages
[1.8 16s]probléme de sur-consommation
Moteur - Mécanique
Par jason le 31 03 2010 22:13
voila j'ai un souci avec ma consommation avec 20e qui fait environ 15 a 16L je fais que 110km alors que normalement j'en fais 190 a 200km je fais mais frais normale j'ai fait ma vidange il y a peine 1000 km mon filtre,je n'ai pas regarder mon filtre a air mais je pense pas qua sa soit cela pour avoir une tel différence de consommation
voila des avis de consommation sur les votre et sa serai quoi mon probléme merci
Par Fabien31 le 31 03 2010 22:30
Ton filtre a essence tu l'as changer quand?
Par l'artiste le 01 04 2010 13:08
sonde lambda
Par jason le 01 04 2010 13:11
jamais entendu de la sonde lambda,c'est quoi?
Par fred_ed7 le 01 04 2010 13:23
Sonde qui gère le mélange air/essence.
Situé sur ta ligne d'échappement pré-catalyseur
Par jason le 01 04 2010 15:17
merci et vous savez le prix?
Par jason le 05 04 2010 13:05
bon bas commmander les filtres enattendant j'ai nettoyer le filtre a air et je vois une petite différence,a voir la suite aprés le changement
Par Fabien31 le 05 04 2010 16:04
Moi aussi j'avais des problème de sur-consommation et c'était la lambda, elle est de quelle année ta voiture? J'en ai un quasiment neuve (212€ chez peugeot)
Par Diabolo1 le 05 04 2010 19:38
Une mesure au voltmètre des tensions délivrées par la sonde Lambda à différents régimes devrait te donner des indications sur son état.
Par Fabien31 le 05 04 2010 19:54
C'est une sonde réchauffé, donc mesure ta résistance de chauffage (au alentours de 5 ou 6 ohm si je me souviens bien)
Par Diabolo1 le 05 04 2010 20:04
La CTP (valeur 4-5 ohms) de réchauffage de la sonde Lambda ne sert qu'à accélérer le chauffage de la sonde Lambda à froid et devient inutile une fois sa température de fonctionnement atteinte.
Par jason le 05 04 2010 23:38
c'est pas ma sonde,elle est de 2000,déja quand j'ai nettoyer le filtre a air j'ai vu une différence,ce week end je refait une vidange et je change tout les filtres
Par Diabolo1 le 06 04 2010 8:00
Pour affirmer que ta sonde Lambda n'est pas en cause, tu l'as vérifiée ?
