[topic] Tout sur echangeur / intercooler turbo
Par guimcdo le 14 03 2010 13:22  R&eacutepondre en citant
J'aimerais lancer un sujet sur le montage d'échangeur turbo, ou la modification d'installations existantes. il nous faudrait donc collecter différents sujets, que je résumerais en première page via de l'hypertexte. Sujets comme:
- Le tubing: fournisseurs, installateur, prix, cintreur de tube.......
- L'échangeur en lui même: fournisseurs, prix
- Expériences: gain obtenu...
- Dossier de montage complet
- Photos d'installation
Ce premier post sera donc sujet à évolutions...
Wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intercooler
POURQUOI UTILISER UN INTERCOOLER ?
- Le turbocompresseur accroit la puissance et le couple (+25%), mais augmente la température de l'air d'admission dégradant le rendement du moteur.
- L'INTERCOOLER abaisse la température de ces gaz d'admission de 130° à 60°, supprime les effets négatifs du turbo et augmente encore la puissance (+20%).
CONSTITUTION D'UN INTERCOOLER
- Les contraintes de plus en plus élevées (hausse des températures/pressions) imposent le choix de matériaux hautes performances, résistant à la corrosion et aux chocs thermiques.
Le format de l'INTERCOOLER dépend de son emplacement sur le véhicule, il existe 4 positionnements possibles (doc Valeo) :
-sous le radiateur (Mosaïque)
-parallèle au radiateur (Compact)
-dans le passage de roue (Compact)
-devant le radiateur (Surfacique)
En plus des montages ci dessus, il existe aussi (doc extraite de FA):
- Montage au dessus du moteur, comme sur les 306 turbo diesel:
- Et les échangeurs air/eau, comme sur les 405 T16:
Fournisseurs:
Turbos, kit turbos, echangeur, piping silicone...
http://www.dp-engineering.nl/
http://www.nnctuning.net/
http://www.gt2i-competition.com/
Recensement des sujets sur 306inside:
- Déplacement de l'échangeur sur TD:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52057&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler
- Montage sur HDi:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13807&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3580&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34455&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler&start=0
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20101&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler&start=0
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45227&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intercooler
Photos de montages:
@ vos claviers [/img]
Par Kowalski le 14 03 2010 13:25  R&eacutepondre en citant
C'est intéressant comme sujet, mais tellement large...
Entre celui qui va vouloir compresser son 1.4 et celui qui va monter un K27 sur sa S16...
Sans parler des Td/Hdi...
Par guimcdo le 14 03 2010 13:35  R&eacutepondre en citant
Tu as raison Cuda, c'est très large, mais ça permettra de centraliser, et à moi d'organiser pour que ce soit le moins le bazar passible
Par Kowalski le 14 03 2010 13:40  R&eacutepondre en citant
Oui et non, car ça dépendra du niveau de "prépa" en plus de dépendre des moteurs...
Pour les TU, XU et EW, y'a des kit chez DP Engeenering => http://www.dp-engineering.nl/
En fait, ce qu'il faut faire, dès l'ajout d'un turbo, c'est baisser le rapport volumétrique.
Par guimcdo le 14 03 2010 14:18  R&eacutepondre en citant
Tout à fait, mais ce que j'aimerais développé dans ce sujet, c'est uniquement la partie échangeur, avec le tubing, qu'importe la motorisation, le turbo...
Il serait intéressant de centraliser les fournisseurs de tubes, savoir si il vaut mieux un tubing en silicone, acier, alu, ou inox... ce genre de question, comment dimensionner un echangeur...etc etc...
Par Kowalski le 14 03 2010 14:20  R&eacutepondre en citant
Ah oui, mais non, t'es pas couché là
Allez, un bon échangeur bien universel:
- Xantia/605 2.1Td (échangeur frontal)
Par nicopug le 14 03 2010 14:36  R&eacutepondre en citant
Fournisseur échangeurs et durites : Ebay UK
Ninja
Par nicopug le 14 03 2010 14:40  R&eacutepondre en citant
échangeur de XM/605 TCT/TD12 :
Par Kowalski le 14 03 2010 14:42  R&eacutepondre en citant
Je l'ai pas encore déballé le mien, il est toujours dans son carton
Par nicopug le 14 03 2010 14:44  R&eacutepondre en citant
le tiens est mort que tu le changes ?
Par Kowalski le 14 03 2010 14:46  R&eacutepondre en citant
Non, juste une pièce de rechange au cas où...
Mais bon, s'il perce, y'aura beaucoup de travaux, et à presque 315 000km, ça sera la benne...
Hélas, je n'ai pas prévu de faire de prépa moteur (manque de place)
[petit HS]
Tiens, au fait Nico, ta pompe Bosch sur ton XUD11 elle était montée dessus ou tu avais une Epic?
Par nicopug le 14 03 2010 14:48  R&eacutepondre en citant
Bosch d'origine
Par Kowalski le 14 03 2010 14:49  R&eacutepondre en citant
M*rde
Par guimcdo le 14 03 2010 15:02  R&eacutepondre en citant
Nico, tu aurais des noms de boutique sur ebay UK?
Par guimcdo le 14 03 2010 15:13  R&eacutepondre en citant
Question en ce qui concerne l'échangeur en lui même:
Entre un échangeur spécifique, du type 605 DT, et un échangeur universel que l'on peut trouver sur ebay (par exemple), lequel a le meilleur rendement?
Je pose cette question car j'ai déjà vu des photos détaillées d'échangeur universel "low cost", et l'état de surface interne au niveau des connections était très granuleux, ce qui laisse présagé de grosses pertes de charges...
Par Kowalski le 14 03 2010 15:45  R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas le grain qui fait la perte de charge, mais la structure du faisceau.
Par guimcdo le 14 03 2010 19:01  R&eacutepondre en citant
Okay, c'est bon à savoir, lorsque tu dis que ça dépend du faisceau, qu'entends tu par là???
Forme du faisceau, matériaux utilisé, diamètre utilisé
Par Kowalski le 14 03 2010 19:03  R&eacutepondre en citant
Diamètre des tubes, système de chicanage etc...
