salut ton probleme vient de ton joint
donc deja démonte ton fauteuil et éponge la moquette ( moi je les sorti dehors)
puis tu mais un peit raditeur de salle de bain a fond pendant une grosse journée en laissant tes fenetre ouverte de 2 cm.
Puis aprés sa tu remonte puis ton anneau d'accroche de porte régle le en fonction que ta porte colle mieux le joint (tu pousse ton anneau vers l'intérieur de la voiture
avantage : ton joint est bien collé donc plus d'infiltration d'eau
inconvénient:obliger de claquer un peu plus fort ta porte
voila
tien nous au courant
