Mes Messages
[1.6l] probleme pour enlever le cache culbuteur
Moteur - Mécanique
Par jbr114 le 21 02 2010 23:10
bonjour a tous
voila j'ai sur ma 306 1.6l de 2000 le joint du couvre culasse hs .j'ai voulu le changer pour cela j'ai enlever les vis, la durite du desus (je c'est plus comment sa sapel désolé ) et j'ai essayer de lenlever mais imposible meme en donnant des coup de maillet
si vous avez des conseils a me donner je suis preneur merci d'avance
Par Fabien31 le 21 02 2010 23:25
Je l'ai fait jeudi et c'est assez simple, j'ai dévisser un peu le crochet qui permet de soulever le moteur (devant la jauge à huile) et ensuite il sort en biais, mais fait attention car quand tu l'enlèves tu as une plaque en tôle + 2 entretoise et l'ordre de montage c'est la tôle, les 2 entretoises et le cache culbu. Faits attention quand tu le remonte que les entretoises ne se barrent pas quand tu remets le cache culbu!!!!!!!! J'ai failli les perdres.
Par jbr114 le 21 02 2010 23:36
ok merci pour ton conseil j'avais tous demonter sauf se crochet jessayeré de demonter sa demain je vous retien au courant
Par Nickos le 21 02 2010 23:42
Normalement tu enlèves les 2 écrous il vient tout seul
au pire fait levier avec un tournevis au niveau du joint (qu'il faut absolument changer
Par jbr114 le 24 02 2010 19:49
bon bah sa y et j'ai reussi a enlever le cache culbuteur j'ai tous netoyer et reposser proprement seule petite betisse que j'ai effectuer j'ai casser le clips du renifleur celui qui se situe sur le cc .
auriez vous une idee de combien cela coute ?
Merci encore pour vos conseil a+ jb
Par Fabien31 le 24 02 2010 20:09
CHER, je l'ai pété en changeant les bougie, genre 25/30€ chez peugeot (ou plus, je me souviens plus)
