Bon j'ai repurgé et j'ai trouvé une troisieme vis de purge donc celle metalique près du filtre à l'huile par contre pour la dernière à voir
Par contre donc une fois la purge faite du mieux possible j'ai mis le contact et des les premieres secondes le ldr sort par le trop plein il y a de la pression qui ne peut pas etre dû à la montée en temperature en 5s
L'explication est pour moi que la compression d'un piston passe dans le ldr
Quelqu'un confirme ?
Si ca bulle a froid ...
Tente de repurger encore et encore, si ca le fait toujours bah join de cucu
C'est pas à moitié une sonde à droite de la bleu bref je vois de quoi tu parles je ressayerais encore mais je crois que c'est foutu en meme temps je le savais vais devoir deculasser
